正确的阀门安装及检查的方法
zhoufude 2017-9-29 09:52
1、安装前检查
  检查阀门合格证,阀门型号规格,阀门外观(阀杆是否歪斜、灵活等),清洁度。
阀门安装检查
2、安装流向
  有流向要求的阀门应使图纸中介质的流向与阀门上标定的进出口方向一致;没有流向要求的阀门,如果阀门有旋转90°的操作装置,在开启位置时,手柄应与介质流动方向相同。
阀门安装检查
3、温控阀门的焊接检查
  有温度控制要求的阀门,焊接温度应严格控制在温控标签规定的焊接温度内,以免因焊接温度过高而烧坏阀门密封垫,焊接完成后温控标签要留在阀体上;DN≤20mm的焊接球阀,焊接前将阀芯拆除,焊接工程中不贴温控标签,焊接结束并检查合格后再回装拆除部件。
阀门安装检查
4、阀门抽芯回装
  焊接时隔膜阀需将阀芯和隔膜拆除,仅安装阀体,待冲洗试压前再将阀芯和隔膜复原;止回阀在安装完成后,冲洗试压前将阀芯拆除,待冲洗试压后再将阀芯复原;阀门回装,检查阀门清洁度、密封面、垫片(如有)等,依据阀门图纸紧固力矩。
阀门安装检查
