监控安装之酒吧安防监控搞定方案
qiufengss 2017-9-29 09:52
背景分析
  酒吧作为大众消费型娱乐场所,出入人员多且复杂,高峰期时人口尤其密集。按照公安部门要求,娱乐场所需进行全方位、无死角监控。
本方案为酒吧提供安防监控搞定方案,请结合实际情况选择需要的设备(例如网络中已有路由器、交换机等设备,只需选择与监控相关的IPC、NVR设备即可)。
  酒吧无线搞定方案
  需要分析
酒吧在建设监控网络时,有如下需要:
  1、对酒吧出入口、吧台、舞池区、休息区、过道等区域进行全方位高清监控;
  2、摄像机具有夜视功能,能够根据光线变化自动切换,夜视效果好;
  3、监控系统支持远程观看,随时随地掌握酒吧内部情况;
  4、外形美观,可以调整拍摄角度,保证监控画面的视角舒适;
  5、通过标准PoE方式进行供电,节省布线成本,满足消防需要;
  6、安装简单,通过简易的方式集中管控摄像机,易维护。
方案规划
网络拓扑
监控安装之酒吧安防监控搞定方案
  如上图,在酒吧各区域分别安装TP-LINK红外摄像机,实时监控人员流动情况;拓扑中运用PoE交换机通过网线为PoE IPC(网络摄像机)供电,可以避免额外布线。本方案支持远程监控。
  如果网络中已有路由器和普通交换机,可以选择直流供电的IPC。
安装部署
下面对监控点位安装进行指导:
吧台监控
  吧台是酒吧向客人提供酒水及饮用服务的工作区域,是酒吧的核心部分。安装TP-LINK高清红外摄像头,可以实时监督酒水等流出,以及吧台人员的服务态度。
监控安装之酒吧安防监控搞定方案
舞池区监控
  舞池区是客人在酒吧活动的中心,设有随身物品寄存区。安装TP-LINK高清红外摄像头,可以实时监控舞池区的人员活动情况。
监控安装之酒吧安防监控搞定方案
休息区监控
  休息区设有很多座位,是顾客的休息消费区,也是客人聊天、交谈的主要场所。安装TP-LINK高清红外摄像头,可以实时监控休息区顾客的行为。
监控安装之酒吧安防监控搞定方案
出入口监控
  在酒吧各出入口安装TP-LINK高清红外摄像机,保证监控到进出人员及室外环境。
  提示:以上点位是根据典型的校园环境进行合理推荐,可以根据实际环境增删相应点位。
方案特点
  通过以上方案规划,可以实现监控网络的基本需要,有以下显著特点:
针对性强
  方案中的设备选配充分考虑到酒吧布局监控网络的实际需要以及成本考虑,例如,通过PoE供电可以在一条网线上同时传输数据和供电,避免额外布线;酒吧内一般光线较昏暗,根据环境特点选用夜视效果好的摄像机,提升监控效果。
功能丰富
  监控方面可以设置录像计划、视频遮挡、移动侦测以及回放、导出录像,红外日夜模式自动切换可以保证全天候监控。
管理方便
  摄像机均支持统一管理,配置简单。监控录像机的图形化界面非常容易管理,自动发现、一键配置以及问题定位等,均为管理控制和运用提供便捷。
扩展灵活
  考虑到酒吧后期可能的监控点位增加或其它网络组合,此网络拓扑可以灵活增加交换机、无线AP、摄像机和硬盘录像机,满足酒吧与时俱进的要求。
