Excel表格怎样防止输入重复数据
hcrt 2017-9-29 09:20
  在运用Excel表格编写,统计数据的时候可以对表格进行一些设置,从而防止输入重复的数据,一起来看看吧!
  工具
  Excel 2007
  操作方式
  01
  首先,来看一看小编的这个表格,有A,B,C,D四列。C列中要输入的是电话号码,为了防止电话号码重复,接下来我们开始对表格进行设置。
Excel表格怎样防止输入重复数据
  02
  鼠标点一下“C”,这样就会选中整个C列,然后再去点一下“数据”菜单。
Excel表格怎样防止输入重复数据
  03
  如图,数据菜单下有一个子菜单“数据有效性”,鼠标点击它。
Excel表格怎样防止输入重复数据
  04
  接着就会弹出数据有效性面板,然后我们把“设置”下的“允许”设置为“自定义”。
Excel表格怎样防止输入重复数据
  05
  因为我们这里选择的是C列,我们在公式这里输入“=COUNTIF(C:C,C1)=1”,如果是D列就设置为“=COUNTIF(D:D,D1)=1”,其他以此类推。注意要在英文状态下输入公式哟!
Excel表格怎样防止输入重复数据
  06
  接着我们在“出错警告”这里设置样式为“停止”。
Excel表格怎样防止输入重复数据
  07
  然后输入标题和错误信息,然后点击确定。标题和错误信息可以随便输入,能让别人看明白就OK了。
Excel表格怎样防止输入重复数据
  08
  如图,回到之前的表格,如果我们在C列这里的表格输入重复的值的时候,系统就会弹出一个停止窗口提示我们数据输入重复了。
Excel表格怎样防止输入重复数据
引用 静候缘来 2017-9-29 09:20
很好
很好
引用 天籁维修 2017-9-29 09:20
公式是什么意思,讲下
引用 青春维修 2017-9-29 09:20
谢谢分享,收藏
为什么我照着做的还是不得行呢?
引用 维殇轻谈 2017-9-29 09:20
学习了
引用 维修江湖第一 2017-9-29 09:20
条件格式一下就行了,不用这么麻烦,条件格式-重复项
引用 灵魂禁锢 2017-9-29 09:20
互粉必回
