大家平时连接无线WiFi的时候,因为网速慢,屏幕上的小圆圈一直在转转转的,只能一直看着,心情都变得不美丽了,这时候很多人都会选择重新连接无线WiFi,甚至有人选择重新启动 手机,其实这些办法都没有什么用。小编刚从朋友那里学来一招,修改DNS! 先来说iPhone手机怎么修改:
设置——无线局域网——点击常用的无线WiFi——找到DNS选项——删掉原来的改成114.114.114.114就行了,改之前记得把原先的DNS备份好!
记得一定要把开始的DNS备份好噢!改完以后断开这个无线WiFi再连接一下就可以了,这个时候你就会发现网速一下子快了好多,而且也更稳定了! 接着说安卓手机:
设置——无线WiFi——点击自己常用的无线WiFi——点击高级选项——将IP地址设置为静态——然后在DNS 1填入114.114.114.114,在DNS 2填入114.114.114.115点击保存即可。
至于什么原理,小编这就来给大家讲,DNS是域名系统的缩写,国内现在有很多安全并且免费的DNS,比如阿里提供的223.5.5.5和223.6.6.6,还有上文提到的114.114.114.114,当然还有其他的。
而四个114是国内移动、电信和联通通用的DNS,手机和电脑都可以运用,上网速度来说也相对来说快一点,大家可以试一下,最后说一遍,把开始的DNS备份好,因为感觉网速变慢可以再换回来呀~最最说一句,运用效果怎么样还请在评论里贴一下,我看到也会很开心,感觉能帮助到大家!
