很多小伙伴最近都在问我,为什么手机明明连接上了wifi却上不了网呢?在现在这个网络时代,各个公共场所都有免费wifi可以运用,比如小吃店,酒店,大商场。既然有免费的wifi,干嘛还要浪费自己的流量呢,当然要用免费的了,只是经常会遭遇手机连接上wifi,上不了网的尴尬。 1、首先判断网络是否正常 如果是家中自己的无线网络,手机无线WiFi连接上了却上不了网,可以试试电脑或者其它手机是否能够连接上网,如果都不能,那肯定是网络本身的问题,可以去检查路由器线路是否松动了。如果连接什么都正常,路由器等设备都正常开着,一般是运营商网络宽带,就像停电一样,一般等等就好了,如果超过好几个小时都没好,可以打网络运营商电话问下。 3、其它手机电脑都能上,只有自己的手机不能连接,这种情况基本可以断定是手机问题,可能是手机Wifi设置或者手机本身硬件问题。搞定办法是,先按照上面的方式忽视网络,然后输入密码重新连接,或者将手机网络还原到出厂设置,再试。 如果确认Wifi网络没有问题,其它手机都正常,自己的不行,还可以尝试手动设置静态IP来搞定。 |
