买了电脑运用了一段时间后,是不是发现系统越来越慢,而每次系统不好用了,大家是不是都要花钱找人做系统呢?其实安装系统很简单,无需经常抱着电脑花钱找人做,并且电脑都用了那么久还不会装系统,别人会笑话的。今天小编就来教大家怎么给电脑装系统,还不懂的你,快来学学吧。安装系统的方式有很多种,那么接下来,小编就选择其中一种也是平时常用的用U盘来安装系统。 因为网络上的U盘启动软件基本相同,那么今天小编就以一键安装系统PE为例,如下图: 第一步:制作前准备及注意事项 注意:电脑内存不能小于512MB;U盘的容量最好不小于1GB 准备你要安装的GHOST系统,如果您没有系统,请在百度上根据您的需要(win7或xp或win8等)搜索下载。 第二步:安装一键U盘装系统软件制作启动盘 注意:是把软件安装在你的电脑中任意一个盘中,不是安装在U盘中 安装完成后,双击打开一键软件,画面如下图,插入移动储存设备,点击“一键制作usb启动盘”按钮后便开始为你制作启动盘(注意 操作前备份U盘重要数据) 软件启动后首先会检测插入的U盘,检测到后会显示出来,然后选择一键制作USB启动盘,然后点是,稍等片刻就会出现恭喜您制作成功,这个时候您的启动U盘就制作完成了。 第五步:进入U盘系统启动菜单界面在启动菜单中选择win2003PE或win8pe,然后按回车键进入。 至此,用一键u盘安装操作系统完毕!你可以忘掉没有光驱无法安装操作系统的烦恼了。值得一提的是,由于整个过程都是在硬盘里读取数据,所以在安装速度上比用光盘安装快很多。 如果你的电脑在启动PE时出现蓝屏,请查看硬盘为什么工作模式,如果为AHCI模式,可以调成IDE模式即可。调换后可再一次尝试进入PE。 |
