苹果新系统 苹果iOS 11 已放出将近一周了,你升级了吗?
还没有?那就对了!因为小编身边几个小伙伴在升级之后, 全都表示后悔了!打算升级的你,还是先看看小编下面汇总的一些 苹果iOS 11 已出现的问题,再作决定吧! 1.惊悚:蓝牙& WIFI 开关居然会自启?! 不少已经升级 苹果iOS 11 的朋友这几天发现:自己睡觉前,明明关掉了蓝牙和 WIFI。但是到了第二天 手机居然会自己打开!
咳咳,其实这不是什么灵异事件,而是苹果特意改动的一个功能。据说在 苹果iOS 11 第一个测验版里曾出现过。
意思就是在 苹果iOS 11 的控制中心里,你只能暂时性关闭这两个开关。每到每天清晨 5 点或者手机执行过重新启动操作,蓝牙和 WIFI 就会重新开启。
当然你也可以在“设置”里面进行“永久关闭”,但是这么一个没啥卵用的“新功能”,恐怕会让强迫症机友们不好受了吧。 2.惊喜:已修复了苹果旧机型太流畅的问题 一直以来,苹果系统的流畅体验,恐怕无机能及。
直到 苹果iOS 11 的出现,虽然能支持最早到 iPhone 5s 这一点很好。但是各种卡慢、掉帧、无脑清后台……也让一部分这些仍用旧世代iPhone手机用户,体验到前所没有的卡慢和绝望。(意唔意外,惊唔惊喜啊)
值得一提的是: 苹果iOS 11 对 32 位 APP 不再兼容。现在绝大部分的使用都需要重新适应调整(例如无法运用微软邮件账户),不想卡成 PPT 的可以先试试更新软件。
另一方面由于新系统始终是为 iPhone 8 和 iPhone X 而设的,因此在硬件适配上也是以新手机为主要标准。所以各种闪退、卡慢、弹出、死机……都是情理之中,用还是能用的,就算是新事物初期必经的阵痛吧。
至于“清后台”这点就有点“迷”了:有时候玩着王者切换出去想回个微信,回来等待你好的是重新登录,不好就是直接死机了。
3.意外:充电两小时玩机5分钟后,发现这个苹果有点热 小编身边那几个用苹果的土豪小伙伴,把手中的 iPhone 7 Plus 更新后都有这个感觉:耗电像瀑布,发热像火炉。
网上也有不少网友反映也遇到了同样问题,其中的原因学霸君现在找不到一个确切的说法,但是这个锅肯定得让新系统背就是了。刚推送的 苹果iOS 11.0.1,似乎稍微控制了一下发热,但耗电依旧感人。 不过学霸君在这过程中发现了一点:已升级 苹果iOS 11 的手机,在开启“Night Shift”功能的情况下,除了截图、屏幕转换有可能出现不正常外,也是导致手机温度过高、卡慢加剧的一个原因。
4.人性化:倒过来的状态栏,专治颈椎病 有一些网友用户反映:在横屏录屏时画面会出现变形等显示问题;而在竖屏状态下锁屏,会自动横屏并且导致顶部状态栏显示异常。
简单而言,就是触发横屏后,竖屏的状态栏有可能无法倒回来。
另外对于新规划的 Dock ,也有网友反映会出现消失的情况。也许这些问题对于 iPad 用户们来说更糟糕,不过还是可以通过重新启动恢复正常。但是要杜绝就得看苹果的了。
虽然在发布一周后的今天(9月27日),苹果又推了一个小版本进行修复,但可惜的是并没有太大的改善,尤其是网友最关心的耗电量问题依旧感人。
上述几点是现在网上出现的 苹果iOS 11 主要问题。除非是较新的 iPhone 7 用户,否则小编都不太建议你升级(现在大多数问题都集中在旧世代机型)。 如果你还是决定要升级体验一下新系统,小编敬你是个真果粉。
此外要注意的是,如果你手上的iPhone手机是 扩容机,是无法激活新系统的!此类用户升级的话会导致手机变砖哦!
