铁三角网红麦克风 AT2035 测评
zhoufude 2017-9-29 08:46
入门级优选——铁三角网红麦克风 AT2035 测评
铁三角(Audio-technica) AT2035电容式录音麦克风(银色)
铁三角(Audio-technica) AT2035 电容式录音麦克风(金色)
铁三角(Audio-technica) AT2035 电容式录音麦克风(黑色)
  视频里除了Bass用了VSTi,其他乐器都是用铁三角AT2035录制,可以说这是一款用途相当广泛的麦克风,而价格只有一千多,销量也是网红级别的。
  两款麦克风显然金色更讨喜,拍出来的质感也更好,金属光泽,表面处理尚佳,铁三角的ATH-AR5BT蓝牙耳机有些抢镜了。
  因为之前我测评过铁三角AT2050,且AT2050和AT2035大小完全一致,基本上就是振膜数量的差别,属于同宗产品,所以本篇测评写的略简单一些请大家不要介意。上一篇测评在这里:
  麦克风的音质上我个人觉得与AT2050非常的相近,首先AT2050是双振膜,这样就可以拾取全向和8字型和心形,而AT2035只能拾取心形, 振膜尺寸为20.3mm ,不大不小。
  如果你是一个歌手或配音演员,这是个性价比极高的选择,价的方面AT2035比AT2050要便宜小几百块,而性能方面则略高,下表可见:
AT2035
AT2050
指向性
心型
心型,8字,全向
灵敏度
(-33dB)22.4mV
(-42dB)7.9mV
较大声压级
148dB
149dB
噪音
12dB
17dB
信噪比
82dB
77dB
动态范围
136dB
132dB
  灵敏度是其中最重要的指标,AT2035的灵敏度更高,这有利于细节的拾取和声音底层色彩的展现。因为结构简单,AT2035噪音更低,这直接影响并推高了AT2035的信噪比和动态范围的指标。
  AT2035有-10dB的预衰减,这让AT2035可以拾取158dB的高能量声音,拾取打击乐不成问题。80Hz的高通滤波器可屏蔽低频震动和噪音,我在拾取响指、击掌、Asalato等声音时开启了高通滤波开关。
  AT2035声音平衡,人声的表现还不错,厚度尚可,声音比较磁实。
  在一场舞台剧表演中,我用AT2035拾取了手风琴,现场的效果非常好,风箱的质感强烈这让手风琴的声音非常完整。
  拾取吉他、乌克丽丽等乐器的声音,AT2035的整体表现不错,但是高频部分略有点硬,需要EQ稍作调整。
  铁三角AT2035的频率响应曲线要比AT2050更顺滑一下,这使AT2035的高频表现更好。至于通透性就不要和万元以上的麦克风比了,千元麦克风里应该算上乘。这个级别的麦克风,音色的表现力稍疲软了一点,感觉少了一点特质。
  从频率曲线可以看出,AT2035对于高频响应还有特别的照顾,整体曲线没有不够之处,只是在4k、6k有小幅提升,而14k左右还有提升。
  最后做个总结,铁三角AT2035确实是个网红产品,销量不容小觑,对于个人用户来说,单振膜应付演唱、配音、个人演奏得心应手,AT2035平衡性不错,而更重要的AT2035噪音更低,动态范围更大,灵敏度更高,这些指标会直接反应在录音波形上,铁三角AT2035可谓是入门级里的性价典范。
158
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
