现在距离Win10秋季创意者更新的发布只剩几个礼拜了,微软一直非常专注于完善和修复RS3版本的Win10,就在昨天,该公司为处于快速预览通道的用户推送了16299更新,不过他们并没有忘记Skip Ahead通道的用户,今天,微软向这些用户推送了Win10 RS4 Build 17004。
图片来源:Neowin
在Win10 RS4中,你会看到越来越多的“流畅规划”元素,在截图里你可能会注意到,使用程序被选中的效果已经运用了“流畅规划”。
你可能还会注意到,右下角的水印在这个版本中消失了,不过不要激动,它会在下个版本中回来。以下是详细的更新日志:- 修复了当你在Microsoft Edge的起始页或者新标签页中输入网址时,有时文本会被清空,而并不会导航到任何页面的问题。
- 修复了导致在将焦点设置到地址栏后,Microsoft Edge可能不会使用键盘布局更改的问题。
- 修复了在运用Microsoft Edge预览PDF时,它的两边有带有白条的黑底的问题。
- 修复了当你第一次运用Ctrl+F调出搜索时,搜索框并不处于焦点的问题,还修复了导致你在点击Ctrl+F文本字段后无法在地址栏进行输入的问题。
- 修复了在两个Microsoft Edge窗口之间拖动选项卡后,“打开之前的页面”不会恢复选项卡的问题。
- 修复了复制、粘贴和打印对话框不适用于最新版YouTube网站规划的问题。
- 修复了运用Ctrl+单击打开一个PDF,它不会在新标签页中打开的问题。
- 修复了下移几页并移回后,PDF会显示为空白的问题。
- 修复了当键盘处于活动状态时,Alt+D不会将焦点置于地址栏的问题。
- 修复了密码输入在Facebook Messenger中无法工作的问题。
- 修复了导致在屏幕全键盘下,删除键会意外地在UWP中输入句号的问题。
- 修复了在某些编辑文本框中选择长字符串(比如在Microsoft Edge中命名收藏夹)会导致不流畅的问题。
- RS4中包含许多与最新版本的RS3相同的修复程序。
- 在“颜色和高对比度”中推出了新的色轮,以帮助你了解每种不一样滤色镜的效果。
- 升级到此版本后,你可能会在桌面上看到一个Microsoft Edge的图标,你可以删除它,在以后的版本中它不会再不请自来了。
- 修复了最近的版本中,导致Mod Organizer无法将mod加载到Skyrim的问题。
- 修复了最近的版本中因win32kfull.sys而导致的错误代码为SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION的绿屏问题。
- 修复了导致Win+X菜单有时会意外地遗失快捷键下划线提示的问题。
一如既往,你可以进入设置-更新和安全-Win更新来检查更新。没有加入Skip Ahead通道的用户也不用着急,一旦Win10秋季创意者更新正式发布,快速预览通道和Skip Ahead通道应该会合并。
