汽车定位器是有线的好还是无线的好?
晨洋宝贝 2017-9-28 11:39
  在科技日益发达的今天,无论是企业还是个人都想随时掌控爱车,很多人在选择汽车GPS定位追踪器时徘徊不定,因为不确定有线GPS追踪器和无线GPS追踪器哪个类型好?其实“任何事物皆有利弊”重点在于适不合适,怎样扬长避短。小编在这里为您详细介绍下有线车载GPS定位器和无线车载GPS定位器的优缺点,如下:
  1、有线GPS追踪器
汽车定位器是有线的好还是无线的好?
  有线GPS比无线GPS多出来的那个“线”,是用来连接车辆的电源线、ACC线等,有线GPS的工作电源由车辆提供,一般内置有微型蓄电池可使设备在断电之后仍可工作0.5小时到1.5小时,防止设备线路被恶意剪掉无法继续工作。
  优点:
  因为有线GPS的工作电源可以由车辆提供,所以有线GPS最大的特点就是可以24小时实时定位,不用担心设备忽然没电离线,在信号强度上,有线的GPS设备信号也更强,定位精度相对要好一些。
  在功能方面,博实结科技有线GPS追踪器功能强大,可以实时定位追踪,可以远程断油控电、油耗监测、设立电子围栏区域,可以超速报警、疲劳驾驶报警、震动报警、非法移动报警……应有尽有,在车辆的监控平台上还可以查看车辆的行驶轨迹。
  劣势:
  有线GPS必须与车辆电源线相连,安装位置不够灵活,只能安装到有电源线的地方,因此很容易被不法分子找到破坏掉,失去作用;另外,有线GPS的实时定位功能使得设备始终处于信号接收/发送状态,不法分子能够利用GPRS信号屏蔽器/探测器干扰设备的工作状态或找到设备的安装位置。
  适用车辆类型:
  企事业车队、公交客运、跟踪侦查、贵重物流运输、货物追踪、车辆租赁、车贷管理、私家车等相关行业。
  2、无线GPS追踪器
汽车定位器是有线的好还是无线的好?
  无线GPS追踪器就是整个设备没有外部接线,因而无法获得外接电源,设备的运用工作期限受内置电源的限制。无线GPS追踪器电池的运用寿命由你设置的定位频率决定,定位频率越高,电池运用寿命越短。所以,无线GPS追踪器一般是超长待机类型,可以直接运用2~3年不用更换电池或充电。
  优点:
  无线GPS定位时间可控,设备在传输信号结束后,立即进入休眠状态,灵活调整很大程度上能够避开GPRS信号屏蔽器的干扰和信号探测器的感应,进一步提升设备防拆性。
  无线GPS可免安装,因为不用接线,所以无线GPS追踪器的安装便不用受车辆线路的限制,可以借助强磁、魔术贴安放在车辆的任何位置(注意信号强度),隐藏性极佳,除了车主别人很难找出来,防盗性好。
  劣势:
  相比于有线GPS追踪器,无线GPS的功能比较单一,不能实时定位,无线设备显示的位置信息为上一次定位时的位置信息,并非当前的位置信息,所以除非车被盗了或其他紧急情况下才开启实时定位。
  另外,无线GPS设备信号也稍差一些,由于没有跟汽车接线,无法检测到车辆的一些状态变化,时效性也较差。
  适用车辆类型:
  车辆租赁、车贷管理、私家车、跟踪侦查、贵重物流运输、公交客运、货物追踪等行业。
  如果不考虑电池的问题,有线GPS比无线GPS好,但是不是绝对的,在一些特定的车辆和场景下,车主应根据它的优缺点选择适合自己车辆的GPS设备,这样才能起到事半功倍的作用,必要的情况下博实结科技建议您可以一车安装有线和无线两种GPS设备,双重保障。
