如果,时光能回到2年前的话,你会发现网盘那些经典语句,永久大容量、永久免费、永久私人以及永久不关闭,时光过迁,回到今天,你会发现,那些曾经的承若就像男人口中誓言般不可靠,说好的不离不弃一下子纷纷翻船。
就算依然有几家,也在苦苦坚持,到了收割的时候了,时不时给你弹出几个广告,最坑的莫过于“度”盘,直接限制下载速度,想要享受高速通道的话,你好,请充值xx会员就能享受xx速度!没错,我们都被xx了。
差不多要向云盘说Bye的时候了,机智的小伙伴会选择搭建私人云,如一些NAS和小米硬盘路由、备用 笔记本来搭载一个私人空间,不过,最快的办法是ORICO最新所上市的移动魔盘,具备云盘所有功能,也是移动电源、移动硬盘、路由/无线WiFi中继路由,支持区域网读写和云读写。
当然,为了方便储存更为隐私的照片、小视屏或小电影,公司重要文档、游戏等,我们会将目标锁定在——移动硬盘上,最传统的办法就是最安全,今天就带来一款ORICO携手西部数据的力作:Type-c 2.5寸移动硬盘,型号为MA2510C3-SV,售价539元。
ORICO户外般移动硬盘2.5英寸的身材拥有1TB储存容量,顾名思义,户外的好处就是比常见的移动硬盘加多一层保护,更为有效避免震动给硬盘带来伤害,为此,这款移动硬盘的材质上是由铝合金+哇胶防震保护套组成。
外观颜值颇高,多了一层保护也不会显得臃肿,反而拿在手里非常舒适,感受到的不再是冷冰冰的金属壳,第一印象上带来的是时尚美观视觉,而且,包裹着非常严实,继承了一贯精致工艺。
中间镂空的规划,可以见到ORICO的LOGO标示,在防震硅胶保护套的周边采用坦克腹带,这样的结局,不仅能保护好内置的西数盘,也能保护好铝合金外壳,更重要的是即使平时不小心掉落在地上,也能起到保护作用。
难道只有保护的亮点?当然不只,ORICO户外般移动硬盘走的是一个简约、轻薄以及实用的规划理念,接口上采用Type-C,并且支持USB 3.1接口,可达10GBPS,该盘缓存为8MB,而在USB 3.0上也可达6GBPS,个人F非常喜欢这种“多元化”的规划。
扒开“衣服”可见全铝合金的轻盈的身姿,圆润肌肤,拿在手里会让你爱不释手,而且,该款移动硬盘还有一个特色,那就是采用NoTouch斜波加载技术,确保记录磁头不与磁盘介质接触,从而减低对记录磁头和介质的磨损,让硬盘拥有更长的寿命。
体验一周多,主要用于备份重要资料、照片以及个免费数据,运用上很温度,没有出现过任何问题,而且,静音方面控制很好,防滑、防震效果也做得比较到位,不管是用于户外还是户内办公均可胜任。
这次就不“拆”了,简单用CrystalDiskInfo硬盘检测工具来了解下参数,在CrystalDiskInfo可以看到西数这块硬盘的信息,转速为5400 RPM,型号为WDCWD10JPVX-22JC3T0。
当然,还是要用测验软件进行评价,在CrystalDiskMark软件中,硬盘的读写速度都在如上,符合如今市面上移动硬盘主流水准,按照这个数据来算,加入存入一部10GB左右的影片,约1分钟50秒。
包括ATTO, 一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、U盘、 储存卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率,从数据上来看,表现的成绩还是可以接受。
TxBENCH测验的读写速度分别为80.897MB/秒和91.118MB/秒,TxBENCH也是比较热门的测验软件,在测验上有一定的权威性。
对于AS SSD Benchmark这个软件相信大家都不陌生,其在业界上还是值得信赖的,在这里我们简单测验读写速度,至于4K什么的就不折腾了,又不是SSD,其中连续读取达到了111.06 MB/s,写入110.92 MB/s。
HD Tune的测验中显示,平均速度为88.3 MB/s,其中最高速度为118.9 MB/s,最低是51.4 MB/s,这个速度符合不一样人群日常实用的需要,对于我个人平时需要来看,足以。
在不一样的跑分软件中来看,多少有一点点不一样,而且在USB 3.0接口下进行测验,所以在数据上仅供参考,正常读写速度大约在100-120MB/s,最高可达144MB/s从不一样角度体验来看,ORICO户外般移动硬盘颇为特色,首先,是对于而言,我是一名马大哈,经常丢来丢去, 手机在桌面上掉下,那是家常便饭的事情,之前就有一个移动硬盘因为不经“摔”而歇菜,ORICO户外般移动硬盘有着更好的保护,已经让我感到惊讶。
