最全的手机触控屏不管用实战搞定方式
zxbai 2017-9-28 10:51
最全的手机触控屏不管用实战搞定方式
  1、手机触控屏和按键所有不管用(有的开机时都正常一会全不管用)
  原因:可能是触摸屏原件松动或破坏
  处理办法:加焊或更换触控ic,加焊或更换cpu,写软件 (按键不管用,触摸正常一般为某一按键卡住)
  2、手机触控屏不管用,按键正常
  原因:换触屏松动活破坏
  处理办法:需要送维修点维修或更换。可以换触屏,加焊或换触控ic, 植cpu(处理器),查断线或短路。(正常用软件和cpu坏的也有但少见)
  3、手机触控屏偏,可以校正,但校后还是偏
  处理办法:恢复出厂或格码片(最后1m) 校的时候故意偏校,换触屏。
  4、手机开机就出校正画面,可以校,但无法完成,一直让校准
  处理办法:换触屏格码片,写全字库,植cpu,焊或换触控ic,检查触控ic周围组容元件有无开路,划盖,翻盖机换排线。
最全的手机触控屏不管用实战搞定方式
  5、手机触控不管用,拆解就正常,装机又不管用
  原因:触摸屏四条边太紧
  处理办法:把密封条拆掉,触屏引线根部断线虚连,主板相关元件虚焊。
  6、个人运用习惯
  经常玩游戏或者操作,会造成屏幕发热等问题,那么屏幕则可能被烧坏!
  处理办法:只能更换屏幕。
  7、电池问题
  处理办法:这个在运用充电器或者数据线时就能搞定。
  8、磁场影响
  磁场可能会干扰智能手机。
  处理办法:远离磁场或消磁处理。
  9、静电汗水油污影响
  人体在特定情况下可能出现静电汗水油污。
  处理办法:积极清洁防护手机。
  10、高温低温影响
  环境温度对触摸屏或整体机器的影响都很大。
  处理办法:40摄氏度以上极容易产生问题,请不要运用。
  11、死机或者假死机
  搞定办法:关闭屏幕或者重新启动手机。
  12、系统文件破坏
  多由于root过的手机可以更改和删除系统文件
  搞定办法:刷机,再来一次!这属于恶性循环,所以请慎重删除系统文件。
  13、固件升级失败
  由于升级中网络或其他问题导致中断等,系统受到破坏,导致触摸类文件无法调用。
  搞定办法:刷机,再来一次,但刷机不能盲目。
最全的手机触控屏不管用实战搞定方式
  14、系统设置错乱
  有的朋友喜欢个性化设置,但是不小心可能导致一些系统设置错乱,是部分功能受损!
  搞定办法:运用手机助手在电脑上设置—备份和重置—恢复手机出厂设置
  15、预载触摸程序问题
  针对win8系统平板可能出现触摸屏的bios系统性加载,在睡眠或暂时性黑屏后,容易导致屏幕的经常性关闭,导致预载触摸程序问题。
  搞定办法:这个问题很难搞定,一旦发生,无法通过系统内软件调试,只能通过进入bios使其自动加载屏幕启动等,尚无明确方式。
  16、病毒性软件导致系统感染病毒
  处理办法:好奇害死猫的软件让大家深受其害,手机可能遭受劫持或功能受损,触摸屏不管用的时候,搞定办法就是利用手机助手之类的软件在电脑上运行清理病毒程序或者就万能刷机!!!!仅备份重要数据。
  17、大型软件导致手机无法承受!!!
  处理办法:运用手机助手卸载软件,如果导致系统崩溃,那就刷机吧。
  18、软件不支持触摸屏
  手机电容屏不管用的搞定方案
  方案一:
  1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右。
  2、找一根数据线,连接手机。
  3、洗手,或者把手弄湿(关键步骤,为的是更好把静电导出去)。
  4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右(初步去电)。
  5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
  方案二:
  最简单的办法就是用透明胶布粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷是会被带走的,就象初中物理摩擦玻璃棒、橡胶棒带电一样。另外,胶布会把屏幕表面的微小灰尘、汗渍、盐分等粘走,这些微小的东西对屏幕荷电也是有影响的,所以我觉得你用胶布多粘几次应该可以修复的。
  方案三:
  用热吹风(吹头发的)吹屏幕,注意开到中档,吹得要均匀感觉屏幕热了就行了(注意:要把机子电池拿掉)
  方案四:
  把手机电池取下,电熨斗通电,在床单上把床单压烫,温度要适中,移开电熨斗,把手机屏幕幕幕反扣在发热的床单上,把屏幕盖烫(温度还是要适中,不重复了),如此反复5次左右。
  方案五:
  打开后盖,把电池外表面包裹的绝缘纸去掉,把电池的负极露出来,再把电池装回,开机就行了。遇到电容屏失效时,只需拿下后盖,用4个手指直接摸在电池的负极,大拇指触摸屏幕就行了。还不行,大拇指也摸摸电池负极,这回一定行了。
相关阅读
