魅族旗下旗舰级别产品惯用全黑色的包装形式,例如PRO系列的手机,都是黑色的塑料包装盒,黑色包装盒很彰显产品的档次和质感。所以这次的魅族手环H1也运用了黑色的极简包装形式。包装盒将极简规划用到极致,很凸显产品格调。
虽然这款手环代号为H1可并不是魅族旗下的第一款智能手环,之前推出过一款bong P2,此次的H1应该是魅族将其重新命名的代号,因为之前的手环只是试水之作,并不完美,而这次的手环无论是规划还是功能上都要超过上一代手环很多。
包装盒正面只有英文的名字,通过英文,我们能了解这是一款智能腕带产品。
而包装盒背面有更多的信息。也出现了中文。具体的展示了H1手环的主要功能和主要部件的位置。下面是手环使用的下载二维码与型号条码等信息。并且右上角标明了H1的几大亮点功能,隐藏式触控显示屏、实时动态心率、金属反扣腕带规划、磁吸式充电接口。
打开盒盖,可见H1手环被运用3点式的绑扎方式固定在包装盒内的上层。从侧脸,我们大致可以看出H1的容貌来,经典的手环造型。
翻开第一层,下层放着说明书、与充电连接线的盒子。
取出所有附件,其实附件只有一根磁吸式的充电连接线,然后就是说明书与保修卡了。这根充电线不应该叫其为“线”,应叫做充电棒才比较合适。因为USB与磁吸接头之间并不是特别软的电线,而是稍硬的材质。
H1运用了金属腕带扣,钨钢表面的材质,印有MEIZU的LOGO,看起来做工质感都很好,圆滑饱满的金属质感,加上干净整洁的LOGO,使得这个H1手环从背面看起来比正面还要好看,这个金属腕带扣也是笔者最喜欢的规划之一。
磁吸接头内是两点的金属接触点,磁吸槽内为梯形的形状,可区分手环的正反,反方向触点无法接触到手环。
从侧面看H1,手环的整体性很好,侧面看不出手环腕带与手环主机的接缝,一体式的腕带看上去更有整体性。
打开腕带的卡扣,可见同样为金属的表带插入钮,一样的钨钢材质表面,金属彰显档次与质感。
表带共有8级可调,可调范围足够满足大部分人手腕的尺寸了。表带的软质橡胶软硬度横好,弹性饱满,有很Q的感觉,丝毫感觉不到塑料的生硬。
手环的屏幕隐藏在腕带的下方运用OLED屏幕,字体为蓝色,磨砂的屏幕表面,下面的字体显示虽然不特别明亮,但是足够清晰,需要查看的数据又都很简单,所以这样的显示即保证电池续航时间又能达到显示效果。手环佩戴在手腕上很贴合手腕弧度。
手环的操作都通过屏幕上的凸起触点来操作,只有触点的位置识别触摸感应。通过单机触控点来切换需要显示的信息。识别短按长按的操作。H1的防水级别达到了IP67级,可以抵御日常生活的水溅与水上运动的简单防水。
运用手环,需要首先下载魅族手环APP。进入使用,首先会有几个相似简介的页面,通过页面可以大致了解手环的功能和特点。
了解了功能,正式进入APP,运用之前还要填写一个基本资料,方便后期APP分析运用者的健康状况。大致几项为:性别、年龄、身高、体重、每天运动的目标。
接下来需要将APP与手环进行连接配对,开启手机蓝牙,点击查找魅族手环,将手环靠近手机即可,当手机发现周围靠近的魅族手环时,手环会有震动提示,这时要点击手环的触控点进行确认,手机与手环连接成功。
连接成功后提示需要更新固件,提示更新固件一定要及时的进行更新,这样手环运用起来才会稳定不出漏洞。固件更新通过蓝牙传输数据至手环,此时不要将手环与手机远离。更新所需时间2分钟左右。
固件更新完毕,可以正式进入APP运用了,第一次进入APP有按键功能提示,比较贴心,首先了解一下功能都在哪里。进入设置页面,可设置项目很丰富,目标提醒、来电提醒、短信提醒、抬手显示的开启时间等等,基本功能都可以在这里找到并进行设置。抬手显示是一个即省电又方便的功能,需要看时间时抬起手来屏幕就能亮起,手腕放下屏幕熄灭,增加电池续航时间。
手环设置都已经搞定,下面我们来体验一下H1手环的功能吧。
首先是笔者比较关心的心率检测功能,大多数的手环与智能腕表都带有心率检测功能,不过大部分测量的数据并不是很准确,之前体验过的智能手表检测心率竟然有时至到40,这样的误差就比较大了一些。我们来看看H1测量的心率到底准确与否。
首先,测量心率要保持数据准确,要将手环背部紧靠手腕,之间不要出现巨大的空隙,如果空隙过大,会造成测量不准确,或者测量失败的现象。
大部分的测量心率方式都是通过设备背部的LED灯照明,强光照耀下,皮肤透明,测量元件根据血液流动速度来计算心率,所以在心率测量时,背部的绿灯会快速闪烁,所以手环与手腕之间的空隙应该尽量的小,这样测量数据才更准确。
测量心率的实时数值为86,比较准确,正常没有运动时心率数值与这个数值很贴近,而实时的全天心率检测运用起来就更省心了,手环定时的检测心率并记录下来,做成图标的方式来呈现,这样一目了然,能了解佩戴者全天的心率情况,轻松的了解健康状况。
接下来是手环的必备功能,计步。
H1手环的运动检测功能并不单单是简单的计步功能,点击步数页面右上角奔跑的小人图标,APP会进入跑步轨迹记录功能,通过手机GPS来进行轨迹定位,路线记录等功能,这个功能喜欢跑步的运用者一定很受用,拟定好了跑步路线与距离,运动结束来光看跑步轨迹,可以很好的了解是否达到预期的运动目标,以便更好的拟定运动计划。
运动与心率之外,我们继续来发掘H1的更多功能。
睡眠监测也是一个很实用的功能,H1能悄悄的记录下来佩戴者睡眠深度与睡眠时长,以便佩戴者了解睡眠状况,柱状图表的形式也是能让人一目了然的了解睡眠监测数据。根据睡眠情况反应近日的身体状况。监测的细节很丰富,有深浅睡眠时长与入睡醒来时间等。
魅族手环H1的体验到这里就告一段落了,一款规划简单而又功能丰富的手环,首先从TPU一体化规划的外观与粉末冶金不锈钢的表带扣来看,这款手环的颜值还是比较高的,尤其是那个金属的腕带扣,隐隐散发着产品的高格调与质感。运动监测中的跑步轨迹记录也是H1的一大亮点功能,准确的心率监测给运用者很可靠的运用体验。通过一个小小的手环实现了诸多的身体健康监测功能,能让佩戴者实时了解自己身体的健康状况,H1是一款兼具外观又功能丰富的健康管理帮手。
