Facebook发布React v16.0,新旧浏览器都可以尝鲜!
zxbai 2017-9-28 10:20
  近日,Facebook发布React v16.0!新版本包括一些长期的功能改进,比如fragments、error boundaries,portals,支持自定义DOM属性,改进的服务器端渲染以及减小的文件大小。
  新的渲染返回类型:fragments和strings
  现在,程序员可以从组件的渲染中返回一组元素。与其他阵列一样,需要为每个元素添加一个键,以避免出现key警告:
  在将来,我们可能会向JSX添加不需要密钥的特殊片段语法。
  我们也添加了对返回字符串的支持:
  更好的错误处理
  以前,渲染过程中的运行时错误可能会使React处于断开状态,产生隐秘的错误消息,并需要页面刷新才能恢复。为了搞定这个问题,React 16运用了更有弹性的错误处理策略。默认情况下,如果组件的渲染或生命周期方式中抛出了错误,则会从根目录卸载整个组件树。这样可以防止显示破坏的数据。但是,这可能不是理想的用户体验。
  每次发生错误时,不要卸载整个使用程序,你可以运用 error boundaries。error boundaries是捕获子树内部错误的特殊组件,并显示一个备用UI。
  Portals
  Portals提供了一流的方式来将子节点呈现到存在于父组件的DOM层次结构之外的DOM节点。
  更好的服务器端渲染
  React 16包括一个完全重写的服务器端渲染器。它可以很快的支持流,所以你可以更快地向客户端发送字节。而且,由于采用了一个新的封装策略来编译process.env check(在Node中读取process.env真的很慢),不再需要绑定React来获得良好的服务器呈现性能。
  核心团队成员Sasha Aickin写了一篇不错的文章,描述了React 16的SSR改进。根据Sasha的综合基准测验,React 16中的服务器渲染速度大大高于React 15的三倍。当将React 15与proccess.env进行比较时,节点4的改进大约为2.4倍,节点6的性能提升了3倍,并且在新的Node 8.4版本中全面提升了3.8倍,如果与React 15进行比较而没有编译,则React 16在最新版本的Node!的SSR中有一个完整的数量级增益。(正如Sasha指出的那样,这些数字是基于综合基准测验得出的,不代表现实世界中的表现。)
  此外,React 16可以更好地在服务器端呈现HTML,它不再需要初始渲染与服务器的结果完全匹配。相反,它将尝试尽可能重用现有的DOM。没有更多的校验和!一般来说,不建议在客户端和服务器上呈现不一样的内容,但在某些情况下(例如时间戳)可能会有用。
  支持自定义DOM属性
  不是忽视无法识别的HTML和SVG属性,React现在可以将它们传递给DOM。这有额外的好处,允许程序员摆脱React的大多数属性白名单,从而减少文件大小。
  减少文件大小
  尽管补充了很多功能,但React 16实际上比15.6.1更小!
  • react为5.3 kb(2.2 kb gzipped),低于20.7 kb(6.9 kb gzipped)。
  • react-dom是103.7 kb(32.6 kb gzipped),低于141 kb(42.9 kb gzipped)。
  • react+react - dom是109 kb(34.8 kb gzipped),低于161.7 kb(49.8 kb gzipped)。
  相比之下,与之前的版本相比,这相当于减少32%的大小(30%的gzip)。
  React现在运用Rollup为每种不一样的目标格式创建捆绑,从而导致大小和运行时性能的优化。扁平捆绑格式意味着,无论运用Webpack,Browserify,预制UMD捆绑包还是任何其他系统,React对捆绑包大小的影响基本一致。
  MIT许可
  React 16可以在MIT许可证下运用。
  新的核心架构
  React 16是React的第一个版本,建立在新的核心架构之上,代号为“Fiber”。用户可以在Facebook的博客上阅读有关此项目的所有内容。此外,该团队正在进行异步渲染研究 - 通过定期向浏览器执行协同调度渲染工作的策略。结果表明,运用异步呈现使用程序更加灵敏,因为React避免阻塞主线程。
  Facebbok认为这代表了React的未来。为了尽可能平滑地迁移到v16.0,这一版还没有启用任何异步功能,但是Facebook可能在未来几个月内推出。
  安装
  React v16.0.0在npm注册表中可用。
  要运用Yarn安装React 16,请运行:
  要运用npm安装React 16,请运行:
  我们还通过CDN提供了React的UMD版本:
  升级
  虽然React 16包含了许多重大变化,但在升级方面,可以像任何其他主要的React版本一样。自从今年早些时候起,我们一直为Facebook和Messenger.com用户提供React 16,并且发布了几个测验版和候选版本来排除其他问题。除了少数例外,如果使用程序在15.6运行时没有任何警告,它应该可以运行16.0。
  新的弃用
  如果你在恢复服务器呈现的HTML,请运用ReactDOM.hydrate而不是ReactDOM.render。如果只是在进行客户端渲染,请继续运用ReactDOM.render。
  突破变化
  React 16包括一些小的突破性变化。这些只会影响不常见的用例,不会破坏大多数使用程序。对于运用unstable_handleError的error boundaries进行了有限的无证支持。此方式已重命名为componentDidCatch,可以运用codemod自动迁移到新的API。
  ReactDOM.render和ReactDOM.unstable_renderIntoContainer现在从生命周期方式内部调用时返回null。要搞定这个问题,可以运用Portals。
setState:
  • 运用null指定setState不再触发更新。如果要重新渲染,允许在更新功能中进行决定。
  • 直接在渲染中调用setState会导致更新,不应该从render调用setState。
  • setState回调(第二个参数)现在立即在componentComponentDidMount / componentDidUpdate之后启动,而不是在所有组件呈现之后。
  当运用替换时,B.componentWillMount总是在A.componentWillUnmount之前发生。
