HUAWEI 华为 MateBook E 12英寸二合一笔记本电脑 开箱 测评
zhoufude 2017-9-28 10:02
【前言-HUAWEI MateBook E】
  前段时间活动白菜价购入了一台ThinkPad 黑将S5,虽然性能非常强劲,但是相对轻便办公还是比较沉的,在快节奏的生活中,上班时可能只是需要处理一些文档和电子合同签约等事情比较多,下班后娱乐就是上网和看一下电影听音乐之类的,可能每个人工作后的休息娱乐不一样,有些人喜欢打GAME,有人看电影,而我属于后者比较多一些去放松。
  所以觉得选择一款比较轻便的办公笔记本更加适合我,刚好遇到活动就选择了HUAWEI MateBook E,华为相信大家已经不陌生了,对于笔记本行业还算是新生军吧,之前3月份在大妈众测了荣耀V9,所以日常工作用机都是华为为主,也是看见了HUAWEI MateBook E内置管理软件可以统一华为账户登录并能无缝对接传输数据等:这就是我选择它的主要原因,就像iPhone和它自家的iMac、Macbook等电脑无缝对接功能,这种体验对于我的工作方便性是比较好的
【细节-HUAWEI MateBook E】
  其实这算是伪开箱了,我上周就收到了,早早就开封了。它的包装盒采用了白色,品牌名称和LOGO都是做了烫金字体,侧边是这款HUAWEI MateBook E的性能配置的铭牌贴:
型号:BL-W19
配置:BL-W19B
处理器:i5-7Y54
GPU:Intel HD615
RAM:8G
固态硬盘:256GB
颜色:香槟金
附件:HUAWEI棕色皮套键盘、拓展坞
  配件非常的精简,除了简易说明书和皮套键盘外,另外配件就是HUAWEI MateDock 2 扩展坞、电源适配器、USB-C数据充电线。
  HUAWEI MateDock 2 扩展坞USB-C接口出来是多合一功能:集成了USB-C接口、VGA接口、HDMI接口、还有一个USB-A接口,一共可以拓展出4个比较常用到的接口。自从MacbookPro运用了USB-C接口后,C口的外设扩展坞就冒出很多,如果自带的HUAWEI MateDock 2 扩展坞接口不够用也是可以另外购买多合一的C口拓展坞运用的。
  电源适配器的电压是:100-240V全球电压,输出:5V/2A,9V/2A,12V/2A。公对公的USB-C数据充电线最大支持3.3A,所以就算原装数据线遗失另购的话也需要注意最大功率是多少,不然达不到满速充电效果或者容易破坏等问题。
  和Surface Pro一样,主机是可以和键盘分离变成平板的,不过HUAWEI MateBook E的键盘套是正反面都包裹的,Surface Pro的键盘套只是半边,不能完全保护主机。
  键盘采用是轻薄笔记本常用的宽大键帽巧克力键盘,1.5mm键程,带有光感应背光,颜值非常的高,不过以长久打字的手感上来说巧克力键盘只能算是好看,并不能称得上手感舒适,长时间打字的话手还是比较容易酸累的。我买的这款配备的键盘是棕色外表,内部键盘是乳白色的,白色键盘日后还会出现一个常见的问题:不耐脏!
  键盘的整体底面都是皮革包裹的,细看皮革纹路应该是人造皮革,不是真皮皮革的,如果选用真皮皮革的话质感上应该会更好一些。如果手汗多的话,触碰皮革表面就比较容易打滑了,特别是腕托的那部分。
  键盘触控板部分也是比较宽大的,触控板也集成了多功能手势操作,例如三键垂直下滑就直接返回桌面等操作,就算没有鼠标的时候,也是可以运用触控板实现快速操作。触控板的灵敏度也很好,控制的表现力度都不错。
  HUAWEI MateBook E的二合一键盘只有3个通信触点,键盘连体的皮套固定弯折处可以160度可调的转轴支架,支架可以无极调节。MateBook E和键盘的固定连接条是带有磁吸的,所以随手放上去就立马吸附组合好,基本上都是可以实现盲放操作,组合后吸附很紧密牢固,不用太担心会甩分离出去。
  如果分离了键盘后就像平板一样,关键是颜值非常非常的像,如果单独拿出去给别人看的话,都肯定误以为是一款安卓系统的平板电脑,开机后才知道它是Win系统的。背部表面运用金属喷砂工艺喷涂工艺,和华为的很多机子一样金属背壳,手感不错,金属背壳也有利于散热。
  正面看HUAWEI MateBook E的屏幕边框也采用了窄边框处理,整体的占屏率比较高,对于笔记本和平板电脑的占屏率也是逐步和手机一样在缩小边框距离,虽然市面已经有极窄边框的笔记本,但是售价也是相对较高的,相信再过1,2年市面的笔记本电脑基本上都是窄边框规划较多。从侧面可以看见边缘运用手机上比较常见的CNC雕刻工艺金色质感。
  配备了前置500万摄像头,只有500万的摄像头看起来非常非常的平庸,但是要知道这是一款笔记本电脑,而不是平板电脑或者手机,在笔记本电脑中500万的摄像头算是不错的,基本上视频会议或者视频聊天都基本上是可以满足了需要,只是局限于视频运用,拍照效果就一般了
  A面:左上角是3.5mm耳机插孔
  B面:中间部位是和键盘连接的固定槽金属触点
  C面:右上角是音量加减按键,中间是指纹传感器;右下角是USB-C充电&拓展坞接口和充电指示灯
  D面:右边是电源键和扬声器,左边也有一个扬声器,组合成双喇叭的立体声;中间则有2个麦克风
  HUAWEI MateBook E在分离键盘后,屏幕可以四个方向重力旋转,方便随意拿起,不过在安放在键盘上的时候就只有一面支持安装。耳机孔规划在了A面左上角位置,在分离键盘后以A面为底那么就刚好耳机孔是在左下角,也不会阻碍到屏幕。
  安装键盘后,Dolby Audio Premium扬声器是在D面,所以发声不会受到阻碍,开启最大声后也比较洪亮没有出现破音,比较可惜的就是整机只有一个USB-C的接口,如果充电就无法接入拓展坞,拓展坞规划在了右边,接入拓展坞后安装外设可能会阻碍到鼠标活动范围:
  随机配备的拓展坞常用的USB-A只有一个,所以同时接入2个USB-A设备的话就要另外购买拓展坞替换了,鼠标选择的话就是选择蓝牙鼠标,可以减少占用USB-A接口的机率,通过USB-A接口接入2T移动硬盘都是轻松带动起来,所以基本上不用担心带动问题,对于轻便式的办公,基本上都是能满足了我的需要。
【屏幕表现-HUAWEI MateBook E】
  HUAWEI MateBook E采用了12英寸的IPS屏,辨别率达到2160x1440像素,216PPI,文字显示清晰锐利,背光均匀也没有出现漏光问题,稳定整体的表现色彩是比较好的。我没有用红蜘蛛去专门测了,网上有人去测过显示屏达到了77%的NTSC色域覆盖比例,所以算是比较好的。以下几张是直接翻拍效果,只是简单展示罢了,千万别用翻拍效果去定论屏幕的好坏,特别是现在很多网评文最喜欢手机对比屏幕翻拍说哪款用的屏幕比较好。
【配置&性能-HUAWEI MateBook E】
  运用处理器-Z和GPU-Z检测,HUAWEI MateBook E运用的是i5-7y54主频只有1.2GHz,优点在于功耗很低,只有4.5w,过低的功耗必然导致性能大幅降低,集成了Intel HD615 128MB显卡,应付文档办公、娱乐上网看视频都基本能应付得了。SSD-Z检测到运用的固态硬盘是闪迪的,读536 MB/s,写488 MB/s,性能不错,但是HUAWEI MateBook E无法自己更换硬盘或者加内存,内存DDR3 8G是板载的。
  从鲁大师检测看它的性能相对普通,不过这也是局限于轻便办公本的原因,从官方给出的连续播放1080P视频9小时的时间上看,算是在轻便的办公本中算表现力度不错的,满足了日常办公和娱乐需要。因为是集成显卡,所以显卡性能相对平庸了,玩游戏的话,网页游戏OK,遇到以下游戏就……
  以上是用PCMark10测的跑分,它大致性能大家也基本了解了。PCMark 10是针对Win系统的整机性能基准测验软件,主要是模拟普通用户的运用环境,测验项目涵盖了网页浏览、文档处理、图片边间、视频聊天以及轻负载游戏等等,并包含OpenCL加速与传统两种测验模式。
  前文我说过选择华为这款本的主要原因是它的无缝对接功能,就是集成了这个 MateBook管家 管理软件,如果用华为手机就看见它的界面是比较相似EMUI的,管理界面也是比较相似。这个软件可以有效监控比较耗电的软件和对笔记本进行省电规划从而让电脑更多的电池续航时间,也可以对电脑的备份还原设置。
  MatePen触控笔,并不是标配的配件,需要另外单独购买的。配合Win系统自带的如One Note等使用,可以在办公使用中获得更好的体验,还可以手绘绘图之类的效果。
  指纹录入可以像手机一样带来更好的安全性,不过指纹录入就没有过于详细测验的,因为现在的指纹识别技术基本上都是基于软件构架起来的,如果有心pojie还是非常比较容易的,如果加入硬件级的加密芯片的话,价格肯定也会提升。和很多笔记本电脑一样,都带有了热键功能,可以进行一些热键开启的设置,主要也是根据个人习惯来变更。
  一键热点和文件发送/接收,都是针对华为手机的联动,如果运用华为手机的话运用起来就非常方便了,简单的链接就可以实现热点上网和手机电脑之间的文件传输,也免除了数据线链接或者第三方软件的繁琐链接。
【运用分享-HUAWEI MateBook E】
优点:
  非常轻薄、可以二合一组合变化成平板运用;
  电池续航能力比较好,适合办公运用;
  WIN系统相对于安卓、苹果iOS等平板系统的兼容性更大,常用的主流软件都可以安装上去;
缺点:
  USB-C接口规划方向在右边,如果安装拓展坞容易阻碍惯用右手操控范围,特别是在运用鼠标的时候;
  拓展坞的接口比较少,只有1个USB-A,所以多个USB-A设备的话需要另购拓展坞;
  集成显卡让笔记本游戏性能偏弱很多,特别是普通的《英雄联盟》网游都无法跑动;
  在运用了这么多天,给我最大感受就是它非常适合轻办公运用,如果是想玩游戏的话就不要考虑了,它的游戏性能非常非常的弱。办公的话,也是局限于轻量级的办公运用,如果是从业作图等大运算开启PS软件,也是不适用的。通过以上测评,相信大家也对这款笔记本电脑心中有数,按照现在的售价7千多,价格也是比较贵的,也比较突显不出性价比,如果选择还是要根据个人要求去选择。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 维修江湖第一 2017-9-28 10:02
好棒
引用 冠盟科技通讯 2017-9-28 10:02
小编你买的白菜多少钱一斤?
引用 静候缘来 2017-9-28 10:02
比较客观的评价,单纯的商务本,就不是为了游戏而生的,可以理解,只是价格有点小高
华为的东西质量一般,没什么好印象
引用 大笑维修 2017-9-28 10:02
价格???
引用 灵魂禁锢 2017-9-28 10:02
没有双卡双待,差评
看了半天没看亲民价格?普通人买得起吗?低价大家都能用就能有销量。
