万用表和摇表(兆欧表)是电工电子行业作业中不可或缺的测量工具常规的测量方式我想大家都会,今天分别分享两种数字万用表和摇表的实用小技巧,一般人不会的哦,一起来看一下! 电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量是数字万用表基本功能 测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数.量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右.如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后慢慢减小到合适的量程. a.交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可. b.直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出.若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针. 测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50ua到500ma的合适量程上,电流的量程选择和读数方式与电压一样.测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出.如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表.其读数方式如下: 实际值=指示值×量程/满偏 a.选择合适的倍率挡.万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确.一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间. b.欧姆调零.测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位.如果指针不能调到零位,说明电池电压不够或仪表内部有问题.并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确. 电线电缆绝缘层良好,芯线断开的测量小技巧 在电线电缆的绝缘层良好情况下芯线出现断点问题,我们该怎么办呢?不要着急,首先我们把有断点的电线电缆一端接在220V的火线上,另一端悬空。把数字万用表拔至AC2V挡,从电线或电缆的火线接入端开始,一只手捏住一支表笔的笔尖,另一只手将另一支表笔的笔尖沿电线电缆的绝缘皮慢慢移动,正常时万用表显示屏显示的电压值为0.445V左右。 当表笔移动时,到显示屏电压忽然下降到0.04伏左右,那么该点到表笔移动的反方向15cm左右处就是电线、电缆断开的地方。这种方式是用到电磁转换原理,由于不是完整的电流回路,感应到的电压很小。如果电线电缆有屏蔽层的话,屏蔽层将芯线周围微弱磁场屏蔽,不管芯线断了没有,万用表也检测不到。 摇表又称兆欧表,其用途是测验线路或电气设备的绝缘状况。 (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应运用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应运用1000V或2500V的摇表。 (2) 用摇表测验高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源所有断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表运用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 (5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以运用。 (6) 测验前必须将被试线路或电气设备接地放电。测验线路时,必须取得对方允许后方可进行。 (7) 测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。 (8) 测验过程中两手不得同时接触两根线。 (9) 测验完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表破坏。 (10) 雷电时,严禁测验线路绝缘。 日光灯启辉器氖泡内的动、静触头是分断的,启辉器两极通220V电后氖泡内的氖气电离产生辉光,使动、静触头片温度升高膨胀接通,接通后启辉器两极等电位,氖泡内不再辉光放电,温度降低后动、静触点收缩断开。 我们可以运用500V兆欧表对启辉器进行测量,将日光灯启辉器的两极,分别与兆欧表的两接线端子相连接,然后轻微摇动兆欧表的手柄,启辉器若有红光闪动,说明启辉器是好的,没有红光闪动即可判断是启辉器内电容击穿短路或者是氖泡内的动静触头粘在一起。 |
