数字万用表选择从11点考虑出发 最后一点最关键
qiufengss 2017-9-28 10:02
万用表是电力电子工作者的得力武器,一款合适的万用表可以充分发挥作业者的才能,那么如何选择一款合适的万用表呢?应该从哪些方面入手,让我们一起看一下。
  数字万用表广泛使用于国防、科研、工厂、学校、计量测验等技术领域,其具备着准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、运用方便等诸多特点。现在市面上各种品牌、型号、价位万用表数不胜数,由于其规格不一样,性能指标多种多样,运用环境和工作条件也各有差别,因此应根据实际需要选用数字万用表。
数字万用表
  一般运用大规格集成电路(IC)做成一个直流电压表头,其它测量功能都是通过另外的电路将所要测量的量,比如频率、温度、电容等,转换为直流电压来实现的。
  优点:直接读数,功能多多,精度较高,简单易用。
  缺点:相对来说,价格会贵一点点;电池(一般是9V叠层电池)特别,较难购买。
  选择数字万用表一般从以下几个方面来考虑:
  第一点→功能
  就是说需要什么功能的万用表,就买什么功能的,当然有些附件功能虽然现在用不到,但是以后可能会用到,还是需要考虑一下的。现在的数字万用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种功能外,还有数字计算,自检,读数保持,误差读出,二极管检测,字长选择,IEEE-488接口或RS-232接口等功能,要根据实际需要进行选择。
  第二点→范围和量程
  数字万用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字万用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、快速。还有很多数字万用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提升了准确度和辨别力。
  第三点→准确度
  精度一般表示为【±(1.5%+5字)】,精度当然越高越好。精度与数字万用表位数、环境及运用的线路有关系,万用表的位数越多,精度越高。数字万用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,辨别力是否符合要求。一般数字万用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51位数字显示;0.02级~0.05级,至少应有41位数字显示;0.1级以下,至少应有31位数字显示。
  第四点→输入电阻和零电流
  数字万用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽视。
  第五点→串模抑制比和共模抑制比
  在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时,容易混进干扰信号,造成读数不准,因此应根据运用环境选择串、共模抑制比高的仪器,尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字万用表,能很好地抑制共模干扰。
  第六点→显示形式及供电电源
  数字万用表的显示形式不仅限于数字,还可以显示图表、文字和符号,以便于现场观测、操作和管理。根据它的显示器件的外形尺寸可分为小型、中型、大型及超大型四类。
  数字万用表的供电电源一般为220V,而一些新型的数字万用表电源范围很宽,可以在110V~240V之间。一些小型的数字万用表配上电池就可运用,也有一些数字万用表可用交流电、内部镍镉电池或外接电池三种形式。
  第七点→响应时间、测量速度、频率范围
  响应时间越短越好,但有一些表的响应时间比较长,要等一段时间后读数才能稳定下来。测量速度应根据是否与系统测验联用,如联用时,速度就很重要,而且速度越快越好。频率范围,则根据需要适当选择。
  第八点→交流电压转换形式
  交流电压测量分平均值转换、峰值转换和有效值转换。当波形失真较大时,平均值转换和峰值转换不准确,而有效值转换可不受波形的影响,使测量结果更加准确。
  第九点→电阻接线方式
  电阻测量接线方式有四线制、两线制。进行小电阻和高精度测量时,应选择带四线制的电阻测量接线方式。
  第十点→位数
  随着大规模集成电路和显示技术的发展,数字万用表慢慢向小型化、低功耗、低成本方向发展,数字万用表也显著分为便携式和台式两种。便携式一般为31位或41位,体积小,重量轻,耗电少,适合生产车间或野外运用;台式可达61位或71位,准确度和辨别力越来越高,采用微处理器和GP-IB接口设备,在计量、科研和生产部门作为标准表和精密测量用。
  一般都是3 1/2(读作3又二分之一位,也叫作三位半)位数值表示,最高显示1999,当然也有3 2/3、3 3/4、4 1/2等等,但是普及型的,一般都是3位半的,这个总的来说,也够用了。
  第十一点→价位
  普及型数字万用表基本可以分为25元以下、26~90元、91~300元等几个范围;更贵的需要看你自身需要进行选择总之,选择时不一定要具备以上所有条件,应根据运用的具体要求来选择最适当的数字万用表。
相关阅读
引用 青春维修 2017-9-28 10:02
最后一点是重要,但是只介绍道300,和前面介绍的6位、5位表不匹配啊。300只能买到fluke的低端表。
引用 静候缘来 2017-9-28 10:02
家电维修老师傅,一般还是用指针式万用表,因为有些修理书籍集成块管脚电压都是指针式万用表测得的电阻和电压作参考,如MF500型万用表,还有指针式万用表测量快捷,数字万用表测量数字反应跳个不停,当然有些测电容电感交流电流二极管三极管低频频率温度还是比较直观。
