几个小技巧搞定Home按键不管用的问题!
ddhan 2017-9-28 09:37
  手机运用久了Home按键有可能出现不管用的请况。这时候,不妨试试小编教大家的这几个小技巧。
  1、调整Home按键
  打开任意一款App使用,按住电源开关几秒钟,直到屏幕出现滑动关机的指示。放开电源键但不要滑动关机,按压Home按键几秒,直到屏幕回到桌面。
「每日一技」Home按键不管用怎么办,试试这几个小技巧
几个小技巧搞定Home按键不管用的问题! 图1
  2、外接电源
  用外接电源连上手机,按住Home按键,直到语音界面出现后,把外接电源拿掉。
几个小技巧搞定Home按键不管用的问题! 图2
  3、 酒精擦拭
  有时Home按键边缘有异物,导致接触不良。可以尝试用酒精或者专门的精密电子清洗剂擦拭。关闭手机。Home按键在下,听筒在上倾斜放置手机,让iPhone与地面呈45度角。用镊子取一酒精棉球按在Home按键,或者喷上适量精密电子清洗剂,顺着Home按键边缘来回擦拭。如此反复几次,待酒精挥发。
几个小技巧搞定Home按键不管用的问题! 图3
  4、刷机升级
  还有一种情况是,Home按键和其他的程序有所冲突而导致不管用,这时就可以利用爱思助手或者iTunes进行刷机。
几个小技巧搞定Home按键不管用的问题! 图4
  5、售后维修
几个小技巧搞定Home按键不管用的问题! 图5
  如果尝试以上方式Home按键依旧不灵敏,那么可能是硬件问题,建议拿到专业的售后维修店检测更换。
相关阅读
