如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器,而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀,好吧在这里跟大家分享一下如何设置无线路由器。 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1也有192.168.0.1的(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”) 打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示: 然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字比如你可以设置数字(888888)你可以随便填,这个就是手机看到的无线网名称,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,然后填写无线网密码,免得轻意让人家pojie而蹭网。 |
