在从事维修电工工作中,在和天南海北的各路同行进行技术交流中,相互取长补短。总结出以下维修绝招,同时希望大家也能积极留言分享一下自己的绝招,大家共同进步。 绝招一、 在电控线路当中,经常频繁启动的交流接触器其主触点会烧蚀的非常快,这时更换交流接触器是刻不容缓的。倘若此时由于各种原因造成仓库或店家有相同型号规格的接触器,但是吸合线圈电压却不匹配的情况,该如何处置那?这时有两种方式可以帮你走出困境:1)、将旧接触器动静主触点拆下,换成新接触器的动静主触点即可;2)、将旧接触器的吸合线圈拆下换到新交流接触器当中,则可放心运用。 对于墙内预埋PVC管材进行敷线作业,若敷线距离较长的话,可取一段较长的细钢丝(由于细铁丝质地较柔软,故不可采用)先将一头穿入管材内,将钢丝尾部系着所需敷设的电线,然后将钢丝匀速推入管材,则可十分顺利地将电线敷设好,而且对于走内埋的弯管也是十分顺畅,是你从事预埋内线敷设的不二法宝。 绝招三、 对于一些预埋电线或者封死而不可轻动的电线或电缆,由于问题而导致其烧断,而且所露在外的线头过短,为后续接线带来十分不便的影响,大有拆了再接的阵仗。其实你不必如此大动干戈,你这时可以取一穿孔接线排,拆下一组来一头压在所剩线头上,另一头将外引线头压紧,最后再在接头处套入绝缘管,至此十分棘手的问题便迎刃而解。 |
