电力实用数据,你知道多少?
ptmanager 2017-9-28 08:39
电工实用口诀
  第一章 按功率计算电流的口诀
  一、用途:
  这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
  电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
  二、口诀:
  低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。千瓦,电流,如何计算?
  电力加倍,电热加半。
  单相千瓦,4 . 5 安。
  单相380 ,电流两安半。
  三、说明:
  口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不一样的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.
  【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。
  【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。
  电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。
  【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。
  【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。
  这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。
  只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提升力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
  【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。
  【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)
  【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220伏低压侧)。
  【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。
  ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。
  【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5安”算得电流为2.3 安。
  【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6× 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。
  ③ 在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。
  【例l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。
  【例2】2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。
  【例3】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53安。
  注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的原因,不过,作为估算,影响并不大。
  注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可。
  四、工艺流程及操作要点
  (一)工艺流程:
  基层处理→贴饼→分层涂抹FTC材料→敷设耐碱玻纤网布→检查→清理
  (二)操作要点:
  1、基层处理
  将板底或混凝土、砌块等抹灰面上的杂物清理干净,对于钢筋混凝土结构,应将混凝土上的杰出物剔除,并将模板接缝处残余的海绵条或胶带纸等清理干净。将基底上浮尘扫除,用水喷淋,使之湿润。同时应对施工部位的楼地面进行清扫,以利于抹灰后清理抹灰时产生的落地FTC自调温相变节能材料。
  2、贴饼
  厚度控制点采用FTC节能材料设置,大小为20*20,厚度为所需保温层厚度,保温层厚度控制点间距宜为1.5m以内。
  3、FTC节能材料分层涂抹
  1)拌料:用人工按FTC材料:水=1:2(重量比)搅拌均匀成膏状,随拌随用。注意:严禁运用机械搅拌。
  2)涂抹第一层FTC节能材料。要求厚度不得超过10mm,必须压实,表面留毛面。
  3)第一层形成初凝后,涂抹第二层,厚度不超过15mm,以此类推,直至规划厚度。注意点:下一层涂抹必须在上一层材料未干燥前进行,同时分层之间必须留毛面。
  4)分层涂抹时,应适度按压,以确保层与层之间能形成有效粘结,但不可在同一部位来回抹压。在涂抹中,发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。
  4、敷设耐碱玻纤网布
  1)FTC材料表面收光时,把耐碱玻纤网布用抹子直接压在材料表面,同时收光,严禁漏铺。
  2)耐碱玻纤网布敷设时要求平整、无皱褶,顺序搭接,搭接宽度30-50mm;外檐敷设时搭接宽度80-100mm;阳角与保温接茬处压贴100mm宽的耐碱玻纤网布。
  5、检查与修整
  1)基层表面洁净、接茬平整、无抹纹,线角顺直、清晰。
  2)保温层厚度必须符合规划要求,单点厚度检测不允许出现负偏差。
  3)保温层与基底以及各构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝。
  6、清理
  1)墙面涂抹完成后,将施工现场进行及时清理,将掉落的FTC浆料及时回收,能重新运用的重新运用。
  2)FTC保温层施工完成后,保持良好的通风、干燥环境,无需进行浇水养护。保温层养护7天后可进行后续工序施工。
  五、劳动组织
电工实用口诀
  施工人员的数量可根据施工面积及施工进度进行调整,根据施工进度增加或减少施工人数,上表所列人员数量是根据1个施工班组,每天施工150平方米确定。
  第二章导体载流量的计算口诀
  一、用途:
  各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方式(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的原因较多,计算也较复杂。
  10 下五,1 0 0 上二。
  2 5 ,3 5 ,四三界。
  7 0 ,95 ,两倍半。
  穿管温度,八九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  二、说明:
  口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不一样, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:
  1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......
  生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
  ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
  ..10 16-25 35-50 70-95 120....
  五倍四倍三倍两倍半二倍
  现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
  下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:
  【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。
  【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。
  【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。
引用 大笑维修 2017-9-28 08:39
初中物理学过的欧姆定律学透了用电功率很容易就会算出,功率算出了就可以继续下一步,配电箱用多少安的开关,用多大的电源线,用什么阻燃材料!
引用 维修江湖第一 2017-9-28 08:39
不如做發電企業,水煤太陽能石油石岩油天然氣馬上又有更環保更安全更持久新能源……
引用 天籁维修 2017-9-28 08:39
很好,请75OW的单相潜水泵,满载公历是9,7安
引用 冠盟科技通讯 2017-9-28 08:39
沒看完,不是水电工,装修工,可能不会上评論,本人算半个水電工
引用 维殇轻谈 2017-9-28 08:39
农村家庭用电为啥不到200伏?
我只知道高中老师讲过欧姆定律只适合纯电阻电路,凡有电容,电感串或并的电路,用I=UXU÷R求电流已不适用。电机电流的算法不科学。
如果要,非得说出星形连接和三角形连接 380伏和220伏,之间的关系,还有最大值 平均值有效值,之间的关系,要用到一些数学计算,比较麻烦,我们普通电工,没有必要知道那么多,我们只知道,供给我们,普通用户的电源,是星形连接的,既有三根相线,一根中性线,(既是工作零),(如果是三相五线制,还一根 接地保护线)三根相线,每两根相线之间,380伏,叫做线电压,每根相线,和中性线之间 220伏,是相电压,所以供给我们的电源,有三个380伏,三个220伏 ,习惯上,把一根相线和一根中性线,叫单相电源,入到居民户的电源,就是进入你们家的电源,是单相电源,习惯上,把三根相线,一根中性线,叫做,三相电源,进入每座楼的电源,是三相电源,然后,再把单相电源,送入家庭,所小区供电负载,是星形中性点接零负载,如果你的负载是星形接法,而中性点不接零,每个负载的阻抗必须相等,不然的话,中性点偏移过大后,会烧毁你的负载。//@闲龙1: 求高手解惑,单相380v,这电压对哪根线而测量??????????
引用 静候缘来 2017-9-28 08:39
谢谢小编分享!值得收藏!希望所有从事电力的同人们!工作顺利,合家欢乐!
引用 灵魂禁锢 2017-9-28 08:39
电工没挨过电的举下手
引用 花开的那一瞬间 2017-9-28 08:39
电工唉过电的?
应该是220v6a,380v8a才对,具体还要看什么料电线,什么铺设方式,周围环境。需要经验加计算才能达到又省料又安全。纯技术活,我遇到个大学工程师都不会算,他只会书上说的,还没理解。
多发点有实用性,,好的我们欢迎
高级电工路过
三相电机分星角接法 星接按220v计算 口诀里每kw两个电流再除以1.732
单相每千瓦应按8安培算。
万用表都只会测电压。短路。其他不会用。才疏学浅。学了又记不住。唉。二十多年老电工了
引用 青春维修 2017-9-28 08:39
电流表判别法  线路的运用年限较长,线路的长期处于潮湿受磨损的环境中,会导致绝缘层老化、绝缘子破坏等情况,从而在线路上产生漏电现象。要判断相似情况,就在总刀闸上接一只电流表,不加任何负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。当切断零线;若电流表指针不变,即为漏电现象产生于火线与地之间;如果电流表示数归零,即为火线与零线之间产生漏电现象。  若电流表示数变小,但是仍有值,则表明火零、火地之间都有漏电现象。  取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则可以证明是总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表示数变小,但却仍有值,则可以断定总线与分路都有漏电现象。当我们判断好漏电支路后,依次断开该支路开关,当某一开关断开电流表示数变为零时,则可以判断该线路漏电;若只是示数变小说明并不仅是该线路漏电外;若是干线漏电,则所有开关断开,电流表示数不变。
引用 讯城科技 2017-9-28 08:39
一根火线一根零线是220V,是相电压,也是单相电。两根火线38OV,是线电压,用一根火线是单相电,二根火线是两相电,三根是三相电。一般家用为单相电,功率大的电焊机用的是两相电。工厂电机大多用三相电。
本人电工,入行十余载,被电无数次,伤痕累累,至今工资还是三千多一点,唉,不说了,说多都是累!
