实用性的硬盘“保养”方式——硬盘低级格式化
ptmanager 2017-9-27 13:10
  硬盘是PC整机性能瓶颈,可无论机械硬盘还是固态硬盘,使用一段时间后,始终会有卡顿、变慢的感觉。硬盘和汽车一样,使用到一定时间后,做做保养是非常必须的,下面小编给大家介绍一种硬盘“保养”方式——硬盘低级格式化。
硬盘低级格式化 图1
  很多PC玩家对格式化三个字并不陌生,不过很多人对这个词的第一反应就是毁掉硬盘上的数据,可当我们去仔细研究的时候会发现,格式化其实也能作为硬盘“保养”的方式。
  按功能来分,格式化可以分为低级格式化和高级格式化,由于硬盘低级格式化是一种万不得已的操作,对硬盘本身具有较大的损害,在绝大部分情况下我们不会用到,但在某些时候,硬盘低级格式化却能成为拯救你硬盘的必杀技。
  硬盘低级格式化就是将空白的磁盘划分出柱面和磁道,再将磁道划分为若干个扇区,每个扇区又划分出标识部分ID、间隔区GAP和数据区DATA等。硬盘出厂前,由工程师们对硬盘进行一次低级格式化,而当硬盘出现某种类型的坏道时,使用硬盘低级格式化能起到一定的缓解或者屏蔽作用。
硬盘低级格式化 图2
  简单而言,对于已经出现问题或者寿命有点问题的硬盘而言,硬盘低级格式化却能成为拯救硬盘的法宝。需要指出的是,在以前的磁盘读取技术水平下,硬盘低级格式化是一种损耗性操作,其对硬盘寿命有一定的负面影响。最近一两年出的硬盘进行低级格式化影响要小的多,因为他不是物理上的操作。因此,许多硬盘厂商均建议用户不到万不得已,不可“妄”使此招。
  当硬盘受到外部强磁体、强磁场的影响,或因长期使用,硬盘盘片上由低级格式化划分出来的扇区格式磁性记录部分丢失,从而出现大量“坏扇区”时,可以通过硬盘低级格式化来重新划分“扇区”。但是前提是硬盘的盘片没有受到物理性划伤。
硬盘低级格式化 图3
  要低级格式化硬盘,可以使用工具。像lformat.com程序低格硬盘,DM工具都非常不错,当然,对于玩家而言,直接在COMS里面操作也是极其简单的。具体过程如下:
  在开机时根据系统提示进入CMOS Setup(如果是Award等BIOS,会提示按DEL进入CMOSSetup,如果是Intel主板,一般是按F2进入CMOS Setup),接着在CMOS菜菜单内选择low formatted HardDisk Drive选择,然后根据程序提示进行待低格硬盘,同时回答一些程序提问即可进行硬盘低级格式化。
  想要进行硬盘低级格式化的朋友要注意,既然格式化了,里面的东西恢复起来就比较因难了,所以说,在使用时还是要慎重的,也建议不到最后时候,还是尽量不要使用这个方法。
  最后再提醒大家一句,硬盘低级格式化对它的寿命有一定的负面影响,请慎重使用。
130
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 fw352829936 2017-9-28 11:47
表示没看懂!看来我还得学习学习
引用 icsheet 2017-9-28 08:45
DOS下的DM?硬盘2.142GB?难道我穿越回到20年前了???
引用 zsmicky 2017-9-27 15:34
作者请问你在那本发黄杂志上抄录这段话。要知道这段话讲述流行的时代硬盘容量,都没有你现在手机剩余空间多
“当然,对于玩家而言,直接在COMS里面操作也是极其简单的。具体过程如下:
  在开机时根据系统提示进 ...
