5G NR宽带业务定义以及Sub 6GHz 5G NR接收机的参考灵敏度建议
ptmanager 2017-9-27 11:11
图1、5G NR正出于标准制定阶段
  关于5G NR中的宽带(wideband)业务,我们对于BS(基站)方面的理解是假定为支持某些BS信道带宽(如X MHz)的单载波操作,而对于UE侧,则有如下的三种不一样的类型:
- WB(宽带,wideband )UE:其单个CC(载波分量)就可以支持BS信道带宽X MHz;
- SB(小带宽,Small band)UE:不能支持X MHz的BS信道带宽的UE;
- CA(载波聚合)模式UE:其可以采用聚合的CCs(载波分量)来支持的X MHz的BS信道带宽;
图2、5G NR的系统架构
  然而,宽带或者小带宽UE将是一个相对于BS信道带宽的相对概念。因此,在作为参考的BS信道带宽是非固定时给出宽带或小带宽的定量定义具有某种困难性或者说是无意义的。因此3GPP RAN4应该同意设定一个门限值,既UE的单个CC配置所应该支持的带宽(BW)。
  宽带工作将会对UE的射频链路规划要求产生影响,因此,毫无疑问,WB UE和SB UE的RF要求应该与单载波情况下的RF要求保持相同,然而,现在3GPP 协议如何处理宽带工作中的CA模式UE的RF要求需要做进一步的澄清;
图3、协议的定义不能增加射频系统尤其是UE的射频系统的规划复杂性(上图是发射对接收的影响示例)
  因此可以得出以下观察:
  观察1:WB UE和SB WE在宽带业务中的RF要求估计将会与单载波保持一样。
  观察2:对于UE,通过聚合CCs的方式来支持一定的频率带宽,可以将这种宽带工作方式识别为带内连续CA的特殊情况。
  建议:CA模式工作的UE 的RF特征应包含在频带内连续CA情况下的 RF需要中,既没有专用的或者特殊的RF要求,这样来降低UE规划的复杂度。
  Sub-6GHz 频段的5G NR的参考灵敏度定义
  参考灵敏度是定义在UE天线端口能够正确接收到的最小平均接收信号强度,其中所谓正确接收是指针对指定的调制方案具有足够的SINR以满足最小吞吐量要求的95%最大可能。其一般用下面的公式来计算得到:
  REFSENS (dBm) = -174 dBm + NF + 10log(RxBW) + SNR + IM – DiversityGain
  上式的参数定义如下:
  • RxBW是接收机的每个信道带宽
  • NF是接收机规定的最大噪声系数
  • SNR是根据所选择的调制和编码方案要正确解调时所需的最低的信噪比
  • 分集增益表示分集增益(既2个RX通道所带来的收益)
  • IM是实施余量,包括分集损伤
表1.RxBW的每信道带宽(BW)
表2. 推导出来的Sub-6GHzNR 3.3 - 4.2 GHz(n77和n78)和4.4 - 5 GHz(n79)的参考灵敏度
  在表2中的参考灵敏度(REFSENS)计算中,假定在所有n77,n78和n79频段中具有-1dB SNR(基于具有1/3码率的QPSK调制方式),11dB NF(噪声系数)和2.5dB IM(实现余量)。 NF包括RFFE(射频前端)的实现余量和IM包括BB(基带)的实现余量。
图4、当前的5G NR验证测验系统规划复杂,商用性不强
