好电锤安全更安心,电锤的独有特点有哪些
zhoufude 2017-9-27 10:32
  电锤属于电钻产品的一员,但它在电钻的基础上,增加了一个由电动机带动有曲轴连杆的活塞,在汽缸内反复压缩空气使起压呈周期变化,如此带动汽缸中的击锤反复打击钻头顶部,无需人运用多大力气,即可实现在混凝土、楼板、砖墙和石材上钻孔的目的;有些多功能电锤,如果调整到适当位置,配上适当钻头还能代替普通电钻、电镐运用;还有些高档电锤,若是能结合转换开关,电锤就能处于不一样的工作状态,比如只转动不冲击,只冲击不转动,既冲击又转动等模式。那么电锤有哪些主要特点呢?
好电锤安全更安心,电锤的独有特点有哪些
  1、通过“振动控制系统”,实现良好的减震效果,如此,作业者便可以舒适握持,缓解疲劳。
  2、拥有精准的调速开关。轻触开关时,电锤转速较低,此时机器能平稳起钻。平稳起钻这一点很重要,尤其是在瓷砖等平滑的表面上起钻时。不仅如此,在电锤正常工作时可以用高速保障工作效率。
好电锤安全更安心,电锤的独有特点有哪些
  3、拥有稳定可靠的安全离合器。安全离合器又叫转矩限制离合器,着可以避免将运用过程中因钻头的卡滞而产生的反作用力传递给作业者,是对操作者的安全保护。当然,这还可防止齿轮装置和电机停止转动。
  4、拥有全面的电机防护装置:在运用电锤钻孔的过程当中,不可避免地会有颗粒状的硬物会进入机器,在这种情况下,如果电机没有一定的防护,高速旋转时极易被硬物碰伤漆包线,最终导致电机失效。
好电锤安全更安心,电锤的独有特点有哪些
  5、可以通过开关或调整碳刷位置实现正反转,能有效抑制摩擦火花来保护换向器,延长电机运用寿命。
