网络交换机的作用!
晨洋宝贝 2017-9-27 09:36
  网络科技的进步只能用日新月异来形容,其发展速度往往只能用N次方来形容,现在以太网的普及,使得更多需要涌现。需要创造存在,存在适应于需要,网络交换机也应运而生。
网络交换机的作用!
  以太网的急剧发展导致出现这样的问题:以太网络上大量用户、繁多的程序、各式的服务器,导致以太网出现了混沌一片,尤其是当网络结构还不明确,急需做出调整的时候,不然整个网络性能将会非常的低,那么该怎么搞定这个问题?
  网络交换机随之出现,用来搞定这个问题。你首先需要在以太网加上一个10/100Mbps的网络交换机,用于处理10Mbps常规的以太网数据流,同时也要能够支持100Mbps快速以太网连接。当你发现网络的利用率已经超过了40%,同时碰撞率也已经大于10%,那么这个时候网络交换机就可以帮助你搞定一点问题了。将原基础的100Mbps快速以太网加上有着10Mbps以太网端口的网络交换机,进行全双工方式运行,这样就可以建立起20Mbps到200Mbps连接。这就等于为用户提供了更加快速的接入速度,用以支持更巨大的信息流量。这就表明以太网、快速以太网之间已经达成了互连,这也是一种在不一样网络下网络交换机实现的互连作用。当然,网络交换机除了可以在不一样类型的网络环境下实现互连作用,也可以在同一类型的网络环境下体现作用。
网络交换机的作用!
  如同投资者有风险,在任何时候,不了解的情况下盲目决定都是冲动的表现。网络交换机也是需要在充分详细了解了网络流量模式的前提下,才决定是否应该运用网络交换机,毕竟是选择网络交换机的目的就在于尽量减少、过滤网络中存在的数据流量。对于一些信息量本身就很低,负载也本来就比较小的网络,擅自添加网络交换机、增加网络交换机的端口、网络交换机位置安装不当等,都是有可能对网络产生负面影响,不仅达不到优化数据传输的作用,还可能延迟网络。
  其实简单的说,网络交换机就好像是快递公司,数据就像是快递包裹,终端(PC)就好像是目的地。明确两个地址之后,然后通过网络交换机作为传输的途径,负责转发,达到输送的功能。
网络交换机的作用!
