新买的热水器最大功率是3000W,安装说明上要求必须是16A插座,卫生间插座都是10A的 插座到手发现插座线是1.5平方毫米的而热水器说明书上要求电线最小要2.5平方毫米 查了规范国标GB4706.1-1992/1998电线负载电流值部分 室温500伏电压下铜芯线承担负载 1.5平方毫米——22A 2.5平方毫米——30A 根据P=U×I=220V×22A=4840W 即1.5平方毫米最大承载负载 算出2.5平方毫米最大承载是6600W 根据上面计算得出即使是1.5平方毫米的插座线如果不虚标完全能够承受住热水器(3000W)+洗衣机(500W) ,可为什么热水器偏让用2.5平方毫米的线呢? 上看啰嗦了一堆,下面才是正题: 为了安全,就想着把插座线替换成2.5平方毫米的,也省着退货更换耽误时间了。在家里找了一圈没找到可替换的线,打电话求助我爸,他让朋友顺路给我带来下图这样的线,说这种线能承受超过5000W,让我自己配成3根零线、火线、地线替换插排里的线。 大家了解这种线吗?真的可以替换16A 插座上的线? |
