处理器应该怎么选?
qiufengss 2017-9-27 09:28
  首先要知道现在市面上只有Intel(英特尔)和AMD两种品牌的电脑处理器,而在这两者之中Intel又占据了相当大的市场份额。
装机科普:处理器应该怎么选?
  在Intel处理器又有包括赛扬、奔腾、酷睿等型号,其中主流的处理器非酷睿莫属。现在市面上装机首先处理器就是酷睿的i系列,根据自己的需要,选择i3、i5、i7等。
装机科普:处理器应该怎么选?
  根据酷睿i系列的命名规则,可以大概的了解一下处理器的基本情况。拿i7-7700k举例,“i7”是定位,“7700K”中第一个“7”代表是第七代,“700”是型号,“k”代表了可以超频。同理i5-7500就是7代i5,型号为500处理器。
装机科普:处理器应该怎么选?
  判断一款处理性能好与不好首先看主频,通常情况下主频越高越好。但这不是判断的唯一标准,架构也是判断标准之一。架构往往代表着制作工艺和性能,架构越先进性能就越好。
装机科普:处理器应该怎么选?
引用 青春维修 2017-9-27 09:28
[发怒]  没划重点!!
目测小编还没转正
