iPhone 8/8 Plus销量不佳,不少人都在等iPhone X,虽然iPhone X的外观已经人尽皆知,但具体配置我们还是不清楚的。近日,iPhone X通过了工信部入网许可,并且披露了其具体规格。
iPhone X搭载的A11 Bionic芯片频率2.4GHz,运行内存为3GB,其电池的额定容量为2716mAh,较iPhone 8 Plus的2691mAh更大,而iPhone 8的电池容量为1821mAh。
iPhone X的TrueDepth深度感应传感阵列,支持Apple全新的Face ID面容识别系统,iPhone X的背面双摄模组,每个镜组均包含完整独立的光学防抖机构,也是相当吃电量的配置。
至于iPhone X的电池续航如何,还是要等真机测验之后才能知道。
