不能再忍,只花几块钱让机箱防尘效果更出色
zhoufude 2017-9-27 08:54
  现在的机箱,已经不用考虑防尘了,因为厂商都为你考虑周道了。但是对以前的老机箱,旧机箱该如何防尘,还是需要考虑的。面对无孔不入的灰尘,要让机箱做到百分之百的防尘,根本不切合实际,所以不要去强求。还有就是防尘与散热,二者之间必然存在冲突,既要达到很好的防尘效果,又不能影响散热,也是让用户很头疼的。手里有一款AW的海盗王机箱,是款很老的机箱了,在防尘方面,做得不是很好,所以准备小小改造一下,增加防尘的效果。
  这款机箱的用料不错,板材厚实,不过外观一般。
  机箱前面板有很好的防尘措施。
  电源的进风口处也有防尘网。
  一般机箱都会规划成可拆解式的,可以方便的清洗。
  之前购买的一些的防尘材料。
  风扇防尘罩,内部运用的是防尘棉,它的大小与相应的风扇对应,这些都12cm的。
  风扇防尘罩可以在机箱内部安装。
  如果觉得防尘棉太厚,也可改成防尘网。左边是塑料材抽防尘网,右边是金属材质防尘网,个人感觉它们的防尘效果不如防尘棉好。
  因为防尘网的厚度要比防尘棉薄很多,所以很适合空间有限的地方运用。
  几年前购买的防尘棉,可以说机箱防尘里面必备材料。它的大小可以任意裁剪,安装方便,最简单的办法,就是运用双面胶粘贴即可。
  例如上图中这个部位,运用防尘棉就非常的适合。
  AW的海盗王机箱在左侧有一个22cm的超大风扇,对于这种大风扇防尘,最好的办法,也是运用防尘棉。
  首先量防尘部位的大小,然后裁剪,最后粘好。
  还有防尘胶塞,可用于机箱上的音频孔,USB孔。
  大部分机箱所带前置的音频孔,USB孔都没做防尘处理,这时就会用到防尘胶塞。
  防尘胶塞一般很少有用户运用,但是防尘效果不差。通过这些防尘材料,就可以让你的机箱获得不错的防尘效果了。此外防尘棉,防尘网上的灰尘要经常清理,以便得到更好的散热效果。
引用 灵魂禁锢 2017-9-27 08:54
为啥要防尘[抠鼻]
引用 维殇轻谈 2017-9-27 08:54
而我确是裸奔的
引用 静候缘来 2017-9-27 08:54
传说中的x48
引用 大笑维修 2017-9-27 08:54
毛刷才是王道
引用 天籁维修 2017-9-27 08:54
用塑料袋套好不就可以了~
引用 讯城科技 2017-9-27 08:54
一双丝袜搞定的事儿[灵光一闪]
这机箱还老,比我的03年机箱新多了[流泪]
引用 青春维修 2017-9-27 08:54
散热片拆下来清理一下灰尘,风扇上点缝纫机油,买管好点的硅脂重新涂//@丿丶半梦: 我的显卡在运行游戏时都到92度了,咋办//@小马来新闻: 买了个机箱,可以装8个风扇,1500转的8个风扇,现在游戏温度75左右,
有那种功夫,一年清洗一次[大笑]粉尘不行吗?搞什么多动作,一不小心主机烧了就麻烦
引用 冠盟科技通讯 2017-9-27 08:54
有灰。用吹风机一吹干净的
都是往机箱外面吹风,等于抽空气状态,8个抽风,只要机箱有进气的地方,怎么会乱流//@币币鸡: 显著是风扇装多了,导致机箱内风道乱流了,无法有效的排出热风//@小马来新闻: 买了个机箱,可以装8个风扇,1500转的8个风扇,现在游戏温度75左右,
水冷最好每3年更换一套水管
我电脑都是整机泡水的要怎么绝尘
事实证明再多的防护网也挡不住灰尘,每过3-6个月全面用吹风机加刷把是最有效果的方式。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-27 08:54
好吧,我1066玩生化危机7有78度//@幻尘科技: 显卡再高,达到100度也是不正常的,最高70度左右才算正常。//@B站锦元XD: 显卡满载温度肯定高
引用 维修江湖第一 2017-9-27 08:54
出风位置加啥防尘网
防尘和散热是双刅剑,不能极端了,除非上液冷
你这种能把u和卡烧了
为了防蟑螂,主机所有孔被纱窗堵上。
