无线WiFi放大器放在哪个位置网速最快?
zjmanager 2017-9-27 08:53
  一般情况下,由于墙的阻挡,无线WiFi在穿墙后就会出现显著的掉线、卡慢等问题,再加上我们居住的大部分房屋的结构都比较复杂, 无线WiFi的传输质量就被削弱得更严重了,无线WiFi死角随之而来。
  换发射功率更高的路由器之类的办法都是治标不治本的,因为国家早就有规定家用路由的无线WiFi发射功率不能超过100mw,而且换路由器的成本很高,因此不少用户都会选择另一个经济实惠的办法,那就是为路由器找个“伴”——无线WiFi放大器。
Q:无线WiFi放大器是啥?
  A:无线WiFi放大器是能够有效扩展无线WiFi覆盖范围的设备,可轻松搞定因房屋结构、墙等原因导致的无线WiFi覆盖差、掉线、上网卡等问题。
  例如:你家阳台无线WiFi信号不稳定,经常只有一两格信号,甚至上不了网,那么你可以在阳台附近安装一个无线WiFi放大器,这样就可以让原来无线WiFi信号差的地方瞬间无线WiFi爆格哦!
Q:为啥我已经加装了无线WiFi放大器,无线WiFi信号还是差呢?
  A:由于运用方式不正确,安装位置错误,很多用户在加装无线WiFi扩展器后,信号扩展效果并没有得到实现。只有正确运用无线WiFi放大器才能让无线WiFi无处不在哦。
Q:无线WiFi放大器怎么运用效果才最好?
  A1:无线WiFi放大器的工作原理:接收路由器的无线WiFi信号,然后再把无线WiFi信号放大,从而令无线WiFi覆盖范围变大。无线WiFi放大器一般置于无线WiFi死角与路由器之间,不能离路由器太远和太近,距离远了影响上网速度,距离近了与路由器本身的覆盖范围重叠部分增大,达不到放大无线WiFi的效果。
  那问题又来了,我怎么知道哪个位置才是“不太远,又不太近”的位置呢?
  我们只需将无线WiFi放大器A12插在覆盖盲点与路由器之间移动多几次,根据它的指示灯显示颜色便可确定安装的最佳位置。(绿色灯提示最佳桥接区域,橙色灯提示距离过远无法中继信号。)
  A2:天线姿势很重要!只有天线与地面保持垂直时,才可能发挥最佳的信号传输效果。
