M系列是金立商务 手机领域的标杆,除了主打超级电池续航这个卖点外,在规划与功能方面也始终走在时代前列。比如去年年底推出的M2017便引入了全曲面屏幕规划、今年4月推出的M6S Plus支持心率感应功能,金立手机内置安全加密芯片的口号更是深入人心。 步入2017下半年后,智能手机领域即将迎来新的打法。没错,就是全面屏。这也印证了今年3月份的金钻俱乐部上金立集团董事长刘立荣曾作出的预判。在新形态的手机争锋口,就有了我们今天要来体验的金立M7手机。
金立M7
作为M系列家族的最新成员,金立M7自然具备“超级电池续航”和“安全加密”的基因,并且在此基础上还进行了诸多升级。 首先就是震撼的18:9全面屏,超高的屏占比令人印象深刻。此外,这款新品还首次在手机行业里带来了“安全双芯片”,在商务用户最为关心的安全特点上再度升级,同时在配置和功能上也带来了更多改进,是一款非常值得期待的产品。
吊完胃口了,接下来就是具体的体验环节了。 更震撼的全面屏
看到金立M7的第一感觉就是震撼,它引入了时下最热的18:9显示比例的全面屏(辨别率为2160×1080像素),将硕大的6.01英寸屏幕压缩到157mm×76mm的尺寸里,最大限度地压缩了屏幕上下两端的空间。
我们不妨将金立M7和5.5英寸的iPhone 7 Plus摆在一起,屏幕更大的金立M7反而显得更为修长,这就是全面屏带来的最直接好处: 性感就是这样炼成的。
超高的屏占比可以为金立M7带来更震撼的视野,而这面屏幕也选用了AMOLED材质,拥有超大色域(DCI-P3数字电影色域覆盖率高达97%)、0.23ms的响应速度时间、支持HDR动态调节、显示深色背景耗电低等特点。 而金立也在AMOLED屏特色的基础上改进了护眼模式的算法,通过微调LED背光源将蓝光峰值波长从450nm变为460nm,从而大大减少蓝光对眼睛的损害。
金立M7的护眼模式自不必少
那么,18:9的全面屏相比传统16:9屏幕的优势在哪里?
最近任务界面即可启动使用分屏功能,所有支持分屏的APP会有通知图标
除了看着更爽以外,2:1的比例可以让全面屏实现更好的分屏效果,每个APP窗口的面积都足够大(还能自己通过拖拽放大或缩小某个窗口的面积)。
等广告的时候看看小说,两不耽误
此外,全面屏看视频更是一把好手,能进一步压缩画面上下两侧的黑边。对喜欢玩游戏的用户而言,全面屏还有一个隐藏优势, 那就是在玩《王者荣耀》时可获得更宽的视野,可以抢先一步发现两侧的敌人从而做出反应。
全面屏可以帮你更早一步看到两侧的敌人靠近
工业规划有亮点 除了全面屏以外,金立M7在工业规划上也带来了新的亮点。这款产品虽然依旧是全金属一体化机身+穹顶式U型纳米注塑工艺的信号条,但却在背部表面加入了太阳纹工艺,围绕着圆形的指纹识别技术模块散发一圈圈相似同心圆的纹理,在阳光下可以呈现折射的光泽。
金立M7机身两侧的金属边框则采用了喷砂工艺,手感很细腻,也具备一定的防滑性,平时运用不易脱手滑落。
拿到的金立M7为宝石蓝,除此之外金立还提供了黑、红、金等配色。不过,小编还是觉得蓝色版是最为炫酷的。
绝大多数智能手机的屏幕表面只有玻璃+油墨两层,金立M7则在玻璃和油墨层中加入了钛-硅-钛三个金属镀层,使得光线射入到盖板表面时,通过钛-硅-钛三个金属镀层反射的光线叠加,释放出炫彩生动的金属光泽,而蓝色版本的光泽最具动感。
至于其他细节,金立M7和前辈们的不一样就不大了。在手机顶部的“窄脑门”里嵌有800万像素前置摄像头、光线距离传感器和听筒;手机“小下巴”上印有金立Logo(功能键为屏幕内的虚拟按钮,平时可以隐藏)。
金立M7的顶部非常“干净”,取消了M6s Plus的红外遥控传感器有些令人小遗憾的赶脚。手机底部则配有3.5mm耳机孔、Micro USB和扬声器。机身两侧分别配有三选二的SIM卡托,以及音量和电源键按钮。
双安全芯片护体
内置安全加密芯片曾一度是金立M系列手机的标签,这一次M7升级了玩法,在手机里塞进了2颗安全芯片, 除了我们熟悉的安全加密芯片以外,还新增了一颗“支付安全加密芯片”。
双安全加密芯片规划说明
同时,金立M7还引入了NFC功能,可以实现添加虚拟公交卡和银行卡,从而进一步拓展了金立钱包的金融功能。
金立M7新增NFC功能
可以说, 双安全芯片和NFC+金立钱包,构建了更安全和方便的支付渠道。而金立M7的加密原理流程大致如下: 在交易环节,金立钱包产品有3重安全保护措施,第1重受金融IC卡本身的安全机制保护,它具有防复制、防攻击等多种安全特点;第2重受Token标记化安全机制保护,设备卡全面采用了Token机制,Token号由发卡银行或者银联随机分配,一旦激活即不再重用,Token信息脱离手机设备无法单独运用,保障了持卡人真实银行帐号的安全;第3重受密码或指纹保护,没有通过指纹验证确认(或输入Passcode),外界也无法访问安全芯片(包括其中的安全域)。即便手机设备遗失,也不会存在被盗刷的风险。
而金立M7新添的支付安全加密芯片,就是为第3步保驾护航的。这款芯片已通过权威机构检测认证、EAL6+(中国信息安全认证中心)、银联、中金国盛,为支付信息处理提供安全运行环境及储存环境。可以说, 金立M7以后就是你的银行卡、公交卡和手机U盾。
安全支付和云服务
隐私模式界面
除了硬件级的双安全芯片加密外,金立M7自然也保留了私密空间(首次加入视频加密),第一次开机时也会提示设置amigo账号,开启后可通过云端远程查看手机位置并操作手机。完成后金立M7将进行全程的换卡保护、恢复出厂设置保护、远程锁屏、数据备份删除等功能,再也不担心手机遗失了。
人脸识别技术可解锁使用
此外,金立M7这次也引入了面部识别功能,可以将面部信息录入,作为解除使用锁的密码。小编实测的感觉还是很不错的,只是对环境光线有较高的要求。 首发联发科新神U
金立M7应该是全球首款武装联发科最新Helio P30的手机,这颗处理器是Helio P20/P25的升级版,采用A53八核架构,最高主频为2.3GHz,集成ARM Mail G71 MP2 GPU。有关这颗处理器的更详细参数、功能和性能对比,大家可以参考今天智趣狗推送的另外一篇文章。
金立M7的系统和硬件配置信息
简单来说,Helio P30是和高通骁龙630对飙的存在,处于中端级别,性能足以流畅驾驭王者荣耀级别的游戏(实测帧数可稳定在27fps到30fps)。
王者荣耀最低帧数为27fps
除了Helio P30,金立M7还搭配了6GB运行内存和64GB储存空间,支持最大256GB的储存卡扩展,同时还在超薄的机身里塞进了4000mAh电池。
电池续航时间接近10小时大关
在PCMark的电池续航2.0测验中(不插SIM卡,50%亮度,全程开启Wi-Fi并接入网络),金立M7可以取得9小时48分的成绩, 这个表现在智趣狗过去曾体验过的同容量电池手机中算是最好的,M7没有忘记“超级电池续航”的本分。
可惜, 金立M7的快充技术技术还停留在9V/2A的标准上,18W充电功率在现在看仅仅是入门。希望金立的后续产品在塞进更大电池的同时,能引入效率更高的大电流低电压快充技术方案,实现24W以上的快充技术功率,从而更快速地喂饱更大的电池,缩短充电时长。 由于拿到的测评机不含充电器,所以无法进行快充技术时间测验。不过根据经验,18W充电功率充满4000mAh,大概需要90分钟到100分钟的时间。
双摄确保拍摄体验
金立M7配备了800万像素前置摄像头,以及1600万+800万像素的后置双摄。在拍照时,后置双摄可以协同作战,它们可模仿人的双眼,通过两个摄像头成像的不一样,来计算不一样物体的景深从而把主体识别出来,轻松拍出背景虚化效果。
后置的双摄模块
此外,金立M7所搭载的Helio P30也集成了新一代的Imagiq 2.0 ISP技术,针对双摄进行了原生级别的深度优化,处理速度更快且更节能。
可以添加更多拍拍照关的小使用
支持丰富的拍照模式
全景动图的拍照功能
拍照界面,可一键变焦
金立M7还支持多种拍照模式,其中作为特色的就是大光圈的背景虚化模式,以及全新3D动态拍摄模式,后者可通过多个维度拍摄并形成立体化影像,打破传统的二维平面拍摄模式,360度移动手机拍摄物体,形成一段立体的动态图片,通过转动手机或者滑动屏幕,可以全方位展示多角度细节,做头发、试衣服、看房子的时候立体又好玩。
 更实用的Amigo 5.0 金立M7预装Amigo 5.0系统,它通过Android 7.1深度定制而来,提供了丰富的功能。比如,Amigo 5.0可以自动识别陌生来电并显示骚扰种类,还可手动标记上传;同时自动对含风险网址信息、伪基站信息、黑名单信息等进行智能拦截,让你远离虚假诈骗信息,保障通信安全。
下面我就通过图片展示一下Amigo 5.0的部分特色功能吧:
Amigo 5.0虽然预装了不少第三方APP,但无论是它们,还是包括天气、录音和计算器等非关键系统级APP都是可以卸载的,习惯纯净系统的童鞋可以自行卸载,或替换其它APP。
金立M7除了关键系统级APP,其余都可卸载
如果你喜欢纯净系统,建议多用用金立M7的负一屏,里面集成了新闻、股票等内容源,免去了我们安装新闻客户端的繁琐。
金立M7的负一屏内容丰富,可根据需要自定义
Helio P30集成有相似协处理器的单元,可以24小时不间断记录运动传感器的信息,结合金立健康APP可帮你节省下购买运动手环的开销。
金立健康扮演了运动手环的角色
金立M7提供了游戏模式,添加到列表中的游戏在运行时会自动触发横幅通知免打扰、通知静音和顶部下滑禁止等功能,确保沉浸式的畅玩游戏体验。
游戏模式可避免各种打扰尴尬
在指纹设置中,可以选择某个指纹触发微信或支付宝的一键到支付界面的功能,免去了每次进付款界面都好繁琐的尴尬。此外,快付功能还能在解锁状态下,通过双触Home按键快速调出支付宝或微信付款二维码。
指纹可以用于快付功能
抓词器、使用分身、红包助手等功能金立M7也没有忘记,它们都被集中在智能辅助设置界面,找起来用起来都很方便。
智能辅助功能都是很实用的
这一次金立M7新增了简易模式的主题,选择后会以大字体大图标的形式呈现桌面,非常适合岁数比较大或视力不太好的商务用户运用。
主题中新添简易模式
考虑到很多童鞋都有错删照片的经历,所以金立M7在相册中集成了回收站功能,可以随时还原30天内删除的照片文章,再也不用担心手欠错删了。
相册的回收站功能,防错删
全面屏的另一个优势就是可以同屏显示更多APP图标和插件。不过,如果你不喜欢过于密集的图标,可以修改图标布局哦。
桌面图标布局
桌面布局设置
如果你经常出国,可以借助金立的出国助手,直接租用当地的网络,免去了换卡开卡的繁琐。
出国助手让网络不间断
总之,金立M7预装的Amigo 5.0集成了无数实用好用的功能,更多细节大家可以亲自去线下的金立体验店看看。 更完美的金立手机
作为金立M系列家族的最新成员,M7继承了无数前辈主打的超级电池续航能力,并进一步发扬了在安全方面的潜质:借助双安全芯片、NFC、Amigo 5.0系统和金立钱包APP等的软硬结合的方式营造了更为安全的支付环境。同时,这款手机还引入了AMOLED材质的18:9全面屏,全新的规划语言更是令其颜值飙升。
