不得不感谢AMD Ryzen/ThreadRipper,Intel一举放弃了多年的散漫,开始大踏步迈进,疯狂增加核心数:主流桌面和高性能笔记本全面普及6核心,入门级桌面和轻薄本首次上4核心,发烧平台更是从10核心一举进步到18核心,还第一次祭出了Core i9序列。 不过,Intel Skylake-X Core i9系列的五款产品经过了将近四个月的时间,才终于布局完毕:首先是10核心的i9-7900X,然后上12/14核心的i9-7920X/7940X,而直到今天,我们才见到16/18核心的i9-7960X/7980XE,后者也是新一代的至尊版。 从左至右:i9-7980XE、i9-7960X、i9-7900X、i7-7820X(8核心) 一如既往,Intel发烧级处理器都是来自服务器平台的Xeon,这次也不例外。Skylake-X运用了两种不一样核心,其一最多10核心,其二最多18核心。 Skylake-X的架构和技术此前我们已经做过详细介绍,包括睿频Max 3.0、平衡缓存系统、X299芯片组等等,这里就不重复了,直接看两款顶级新品。
话不多说,我们接下来看看AnandTech对于i9-7960X/7980XE的性能测评,瞧瞧18核心到底有多大威力。对比对象相当丰富,Intel、AMD最近的中高端型号基本都到齐了。 多线程中,作为第一颗消费级18核心36线程,i9-7980XE完全是无敌的状态,比如说CineBench R15得分高达惊人的3281,领先1950X 9%。 而同为16核心32线程,i9-7960X、1950X的表现差不多,都可圈可点。 功耗方面,i9-7980XE/7960均为165W,相比于AMD ThreadRipper 180W略低了一些,当然我们知道,热规划功耗不等于实际功耗。 能效方面,Corona渲染测验中i9-7960X已经达到了很高的水准,显著超过同样16核心的1950X,十分接近1700,i9-7980XE也是相当出色。 HandBrake转码测验中,i9-7980XE/7960X虽然不是最好的,但依然优于1950X。 Corona渲染性能,AMD又一次大部分时候跑在了前列,只有500-800美元区间基本差不多。 小结: 作为史上第一款消费级的18核心36线程处理器,Core i9-7980XE达到了全新的高度,凭借超多核心线程,以及睿频Max 3.0动态加速(单核最高4.4GHz/全核加速最高3.4GHz),不但多线程性能屡屡创造新纪录,轻松超越16核心32线程的AMD Ryzen ThreadRipper 1950X,即便单线程性能也十分杰出,可以说表现相当全面。 16核心32线程的i9-7960X同样很吸睛。尽管它和Ryzen ThreadRipper 1920X核心线程数相同,但频率更占优势,因此综合表现也领先一筹。 尽管工艺还是14nm,但是i9-7980XE/7960X的功耗控制仍旧相当出色,相比于同样工艺的ThreadRipper,平均下来功耗其实是要低一些的。 当然,这里没有测验温度。Core i9系列内部依然都是硅脂,不一样于ThreadRipper全线上钎焊,因此在温度、超频方面肯定会有掣肘。 当然价格是最大痛点。1950X只卖999美元,国行现在已经只要7999元,甚至比12核心24线程的i9-7920X都要便宜足足1000元(依据第三方店报价),只比10核心20线程的i9-7900X贵区区700元。 i9-7980XE官方定价1999美元,创造了消费级处理器的新纪录,单纯按照汇率计算也超过了1.3万元。 i9-7920X/7940X其实都还没有在国内正式上市,价格都不好说,但是如果假设不一样型号的国行价格和美版都保持同样的比例,那么i9-7960X在国内会超过1.2万元,i9-7980XE甚至会卖到1.5万元左右,能买两颗1950X! 当然啦,考虑到10核心的i7-6950X去年都卖到了1.5万元,18核心这个价还是很良心的——有竞争真好! |
