Intel的8代处理器本来是在今年10.5日发布,不过今天早上Intel临时决定上午11点解禁8代处理器,这给我们的测评工作带来了很大的变动,所以今天这篇测评我们会采取直播发布的形式,先来看看8代处理器有那些改变吧。 法国拿破仑曾经称赞中国是一头沉睡的雄狮,一旦醒来就会震惊世界。后来有人也考证过,这句名言是谬传,拿破仑本人没有说过这样的话。今天我要拿这句话形容PC行业的带头大哥Intel,过去的几年中大家一直把Intel调侃为牙膏厂,因为多代酷睿处理器性能提升都不显著,就连制造工艺都停留在14nm三年了,架构、工艺都要被AMD的Ryzen处理器追上了。
以Intel在处理器市场上的地位,他们称得上一头雄狮,过去几年Intel因为种种原因也确实在沉睡,不过2017年年初Intel才发了7代处理器,现在就推8代酷睿了,主流市场沿用了将近10年的4核处理器一下子升级到了6核,这头雄狮现在要觉醒了吗?
8代酷睿处理器架构及工艺:
Intel的8代处理器早前有各种曝光,时至今日已经没多少奥秘可言了,直接来说它的架构是基于今年的Kaby Lake,可以说是Kaby Lake Refresh,不一样之处在于核心数量,7代Kaby Lake的Core i7/i5都是4核8线程、4核4线程,而8代酷睿Coffee Lake处理器则是6核12线程、6核6线程,相当于多了50%的核心。
对于8代处理器,Intel之前提出了性能比7代处理器提升40%的口号,虽然主要是针对移动版的,不过对桌面版来说一样有参考,这40%的性能提升主要来源于三部分——25%的性能主要是核心数增加,其他则是架构规划以及制程工艺的提升,因为现在运用的已经是Intel第三代14nm工艺。根据Intel早前所说,第三代14nm工艺为14nm++,性能比第一代提升26%,或者功耗降低52%。
Intel 8代酷睿处理器规格简介: 七、八代酷睿 处理器规格对比
| 处理器型号 | i7-8700K | i7-7700K | i5-8600K | i5-7600K | 核心代号 | Coffee Lake | Kaby Lake | Coffee Lake | Kaby Lake | 接口类型 | LGA1151(new) | LGA1151 | LGA1151(new) | LGA1151 | 核心线程 | 6/12 | 4/8 | 6/6 | 4/4 | 制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 是否锁频 | 否 | 否 | 否 | 否 | 频率 | 3.7-4.3GHz(6核)4.7GHz(单核) | 4.2-4.5GHz | 3.6-4.1GHz(6核)4.3(单核) | 3.8-4.2GHz | 三级缓存 | 12MB | 8MB | 9MB | 6MB | 内存支持 | DDR4-2666 | DDR4-2400 | DDR4-2666 | DDR4-2400 | 内置核显 | UHD630 | HD630 | UHD630 | HD630 | TDP | 95W | 65W | 95W | 65W |
跟之前一样,首发的8代处理器主要是高端的K系列,具体来说是Core i7-8700K、Core i5-8600K,分别对应Core i7-7700K、Core i5-7600K,其中Core i7-8700K为6核12线程架构,基础频率3.7GHz,加速频率4.3GHz,单核加速频率4.7GHz,要比Core i7-7700K的4.0-4.5GHz频率更高。随着核心数的增加,L3缓存也从之前的8MB提升到了12MB,内存频率提升到了DDR4-2666MHz,整合的核显还是GT2级别的,24个EU单元,不过名字变成了UHD Grahics 630。 Core i5-8600K则是6核6线程,基础频率3.6GHz,加速频率4.1GHz,最高加速4.3GHz,L3缓存9MB,支持DDR4-2666内存,整合UHD 630核显,TDP功耗95W。
Intel 8代酷睿处理器实物
左边的是Core i7-7700K,右边的是Core i7-8700K处理器,二者大小、封装看起来都是一样的,同样是LGA1151接口,从背面来看针脚也是一致的,不过Intel前两天解释过8代处理器是6核架构,供电、超频、内存上都有改变,所以搭配的芯片组变成了Z370,而且只能搭配300系列芯片组。 Intel强制让8代处理器只能运用Z370及未来的300系芯片组是最让大家反感的,对此Intel早前也解释过这是因为8代处理器为6核架构,供电以及超频规划都需要强化,所以只能支持Z370等新一代芯片组,不过这个解释并没有完全让大家信服,毕竟很多Z270主板的供电规划是足以支持6核处理器的,Intel捆绑Z370芯片组还是被大家视为是商业利益选择,技术限制只是其中的一方面而已。
从背面来看,7代与8代的针脚也基本是一样的,而且还有一点——这两款处理器都运用的是硅脂导热,这一点已经经过开盖验证而证实了。硅脂导热问题在4核、2核处理器上影响可能不大,不过现在是6核处理器了,发热、功耗都会提升,普通硅脂的导热能力会不会限制处理器的温度控制呢?我们后面还会有散热性能测验,大家不妨关心下。 8代酷睿处理器处理器基准性能测验
由于时间紧迫,我们先发重点的内容,先来看看8代酷睿处理器的基准性能:
在处理器-Z的基准测验中,单核一向占优的Intel处理器再次创造了记录,Core i7-8700K凭借高达4.7GHz的频率以548分遥遥领先其他处理器,而多核4150的总分也大幅领先大多数处理器,性能非常接近跟8核16线程的Ryzne 7 1800X处理器了。
wPrime对多线程支持很好,Core i7-8700K计算1024M位圆周率用时110秒,性能比Core i7-7700K领先85秒,非常接近8核的Ryzen 7 1800X处理器,而Core i5-8600K用时212秒,用时比4核的Core i5-7500减少了1/3左右。
Fritz国际象棋测验中,Core i7-8700K性能为25190千步/秒,这个性能甚至比AMD Ryzen 7 1800X的20958千步/秒还要强。即便是6核6线程的Core i5-8600K,性能也有15079千步/秒,接近4核8线程的Core i7-7700K处理器。 8代处理器文件压缩、图像处理、渲染性能测验
在WinRAR文件压缩测验中,Core i7-8700K压缩我们常用的测验文件用时只有151秒,性能大大领先其他处理器,可谓一枝独秀,Core i5-8600K用时264秒,接近Core i7-7700K处理器。
PS图像处理测验中,Core i7-8700K依然一骑绝尘,处理图片用时只有165秒,Core i5-8600K也只要190秒。
在Cinbench R15的渲染测验中,Core i7-8700K单核得分上了205分,4.7GHz的高频率优势无法抵挡,而多核性能也有1521分,跟8核Ryzen 7 1800X的1576分有得一拼。
在POV-Ray渲染测验中,Core i7-8700K依然展示出了强大的多核性能,堪比8核的Ryzen 7 1800X,而Core i5-8600K表现也不俗,与Core i7-7700K差不多,比Core i5-7500领先近50%,更多的物理核心带来了直线般的性能提升。 8代酷睿处理器视频处理性能测验
X264编码测验中,Core i7-8700K的帧率达到了50fps,比Ryzen 7 1800X还要高,也比Core i7-7700K高出50%左右。
在这两个视频处理、导出的测验中,Core i7-8700K凭借高频率、多核心再次碾压其他处理器,Core i5-8600K虽然没有HT超线程,不过6核物理核心依然有足够强的竞争力。 8代酷睿处理器游戏性能测验
上半年的时候,AMD的Ryzen 7处理器凭借8核16线程在多线程使用上领先了Intel,唯一没攻克的地方就是游戏性能了,这方面还是Intel处理器的强项。现在Intel拿出了核心更多的8代处理器,同时单核频率再次提升,游戏性能上的优势只会加大。
在3DMark的FireStrike Extreme基准测验中,Core i7-8700K的处理器分数高达21092分,比8核16线程的Ryzen 7 1800X的18391分还要高,Core i7-8600K也有12348分,大幅领先于Core i5-7500处理器。
全境封锁游戏测验中,Core i7-8700K的平均帧为65fps,比以往的游戏性能之王Core i7-7700K还要高,更不用说AMD处理器了。在这方面,Core i5-8600K也因为更高的频率、核心受益,59fps的性能基本看齐Core i7-7700K处理器。
古墓丽影游戏中,Core i7-8700K的平均帧为72fps,略微领先Core i7-7700K及Ryzen 7 1800X处理器,而Core i5-8600K则为70fps,接近Core i7-7700K。
奇点灰烬游戏对多线程支持的比较好,在这个项目中AMD被Intelk极大地拉开了差距,Ryzen 7 1800X只有101fps,Core i7-8700K为120fps,领先差不多20%的性能。即便是Core i5-8600K也有104fps,接近Core i7-7700K,大幅领先Core i5-7500及AMD全系列处理器。
幽灵行动测验中,差距又一次缩小了,Core i7-8700K处理器平均帧41fps,Core i7-7700K为40fps,Ryen 7 1800X为38fps,Intel 8代处理器依然有优势,不过领先幅度不算显著。 Intel 8代酷睿处理器功耗测验:
前面的性能测验中,Core i7-8700K展示出了强劲的实力,那么功耗如何呢?从测验结果来看,Coffee Lake-S架构的Core i7-8700K处理器待机功耗为76W,处理器负载功耗为181W,游戏满载功耗为421W,要比Core i7-7700K的67W、141W、368W要高。
简单阶段性小结:反正这第八代酷睿的更新是非常让人惊喜的,通过上面的一系列测验你们也能看出性能提升的大概,然后本篇直播测评也暂时到这里告一段落,真正完整、详细、详尽的测评,我们会在10月5日晚上9点01分,呈现给大家,请大家期待。
