机子太薄笔太厚 微软Surface Pen的存放新方案
晨洋宝贝 2017-9-26 10:05
  虽然微软已经尝试了许多方式来存放与 SurfaceBook 配备的触控笔 Surface Pen,比如在外表上的环带、设备侧面的磁链、在设备中添加一个储存隔间等。但微软坚持认为,保存这个大型硬件有一些难度,既要保证 Surface Pen 本身依然保持人体工程学舒适性,又要保证在这么薄的设备中能腾出一个置笔空间。虽然三星在 Note 系列手机中也运用了触控笔,但微软觉得三星在衡权工作方面做得不够,比如三星 Pen 给人提供不好的握感等,他们认为在 Surface 设备中不应该出现这样的运用体验。
  不过最近新专利显示,微软公司有几种放置 Surface Pen 的新颖想法,在保持当前 Surface Pen 的运用舒适度同时,又允许用户将 Surface Pen 直接插入到设备本身中。
  如下图所示,这是一个具有弓形横截面的 Surface Pen 规划概念,弓形空出来的部分可以通过旋转而获得完整的 Surface Pen。这种规划的好处是让触控在收缩回弓形之后笔的厚度会减少,从而方便地插入设备中。
  下图是第二个概念是规划,与上一个概念有点相似,不过外壳被做成了半圆形的圆柱体,对称的半圆可以从外壳旋转出来 ,还原成正常的 Surface Pen。一旦 Surface Pen 运用完毕后,人们可收回外壳并储存在设备中。
  第三个规划与第二个差别不大,主要分别是触控笔被简单的分成两个相等的半圆形,闭合和分离通过 Surface Pen 上的铰链配合,而在电脑底部的置笔处需要多一个储存空间来储存笔的另一半。
  作为专利规划,不能保证微软会将这些想法运用在实际商用产品中,或许我们将来可能会看到更好的规划想法。但不得不说的是,微软确实在思考如何推广 Surface Pen 的运用。
引用 大笑维修 2017-9-26 10:05
三星的不用充电//@asrhabgjisj: 苏菲那根笔比三桑的好到不知道多少了//@安然35950242: 电子产品上所用的笔还要看三星Note系列的笔[大笑][大笑][大笑]
引用 花开的那一瞬间 2017-9-26 10:05
总感觉初代苏菲风不会带笔 ,想一代产品搞定所有问题很难啊。当然我想要的还是可以折叠能用笔的全功能手机 希望田家给力!
引用 静候缘来 2017-9-26 10:05
这不是spen
引用 冠盟科技通讯 2017-9-26 10:05
藏灰[打脸]
引用 讯城科技 2017-9-26 10:05
送你上去//@zal5: surface特点就是,规划先进到无人能及,品控挫到无人能及。
引用 灵魂禁锢 2017-9-26 10:05
不过手机里现在能塞下笔就不错了,再要求握感太难了
引用 青春维修 2017-9-26 10:05
我买的Surface带到公司不到一周笔就丢了,怎么找都找不到
第一个规划有逼格
引用 维殇轻谈 2017-9-26 10:05
引用 维修江湖第一 2017-9-26 10:05
我都买了两支笔了,你和我说这些[微笑]
