刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题!
ddhan 2017-9-26 10:03
  刚刚推出的苹果iOS 11升级,虽然已经脱离beta测验阶段,不过似乎依旧有一些程式上的bug小错误需要修补。当中不少用户升级苹果iOS 11之后,出现iPhone电池耗电过快或者严重死机的情况,以下的设置有可能可以暂时帮大家避免这些升级苹果iOS 11之后的问题。
  1)寻找电池耗电过快元凶
刚升级IOS11的iPhone耗电严重?这8招搞定电池问题
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图1
  运用低电量模式,右上角的电源icon会以黄色显示,可以帮助省电,但会影响手机整体表现。(手机截图)
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图2
  进入手机的设置>电池,你可以在下方的电池用量中,见到最近24小时及最近7日耗电最严重的软件。若果软件并非你常用软件,而是不断在背景耗电的话,大家可以考虑御载有关软件。另外,如果iPhone察觉耗电有问题的话,亦会在此页面弹出有关省电的建议,大家可以跟随所提供建议,去控制电池耗电过快问题。另外大家亦可以在页面顶开启低电量模式,减少手机的背景处理、界面效果及部分Apps收取通知的密度,作为省电的最后手段(但会影响手机表现)。
  2)重新启动iPhone
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图3
  重新启动手机,是任何智能手机出问题的第一搞定方式。(手机截图)
  其实如果手机出现什么问题,大家永远可以先试一试重新启动手机,说不定问题就会迎刃而解。
  3)控制中心关了Wi-Fi没有关?
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图4
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图5
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图6
  苹果iOS 11的控制中心改以简单的icon作捷径,关闭Wi-Fi、蓝牙好似非常方便;不过大家可能会发觉,虽然在控制中心关了Wi-Fi、蓝牙,其实手机只是截断了现时的连线,Wi-Fi及蓝牙依旧在背景操作。苹果解释,这样的操作是为了方便大家可以继续运用Apple Watch、Apple Pencil、AirDrop或者HandOff等功能,不过若果大家想「彻底」关闭Wi-Fi及蓝牙以省电的话,就必须进入设置当中操作,某程度上不算太过方便。
  4)更新所有App
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图7
  未更新的Apps可能因为相容性问题,而导致死机或者电池耗电过快,建议更新苹果iOS 11之后,亦更新所有Apps。(手机截图)
  其实苹果每一次更新苹果iOS,所有的App开发商都需要因应苹果iOS的改动,更新软件。若果大家依旧运用旧版软件的话,有机会因为相容性问题,而令手机电池耗电过快或者死机,所以更新苹果iOS 11之后,请记得亦要将所以Apps更新。有不少台湾用户亦指,在更新苹果iOS 11之后,微信通讯软件变得非常耗电,需要更新软件才可以搞定问题。
  5)运用最相容相片影片格式
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图8
  苹果iOS 11新增的相片影片格式,可以令容量运用减慢,不过冗长的转档过程却会令手机电池耗电过快及容易死机,大家可以先将相机格式设置为最相容,暂缓运用新系统。(手机截图)
  苹果iOS 11新增High Efficiency Image File Format高效影像档案格式,只需传统的JPG及H.264一半容量,就可以储存相同大小的相片及影片。不过,这种新的.heic档案除了暂时兼容性并不广泛之外,记者自己就试过,测验版加入这种新格式时,iPhone差不多用了2日时间,去将所以相片转档,期间记者的手机亦出现电池耗电过快及接近完全死机的情况。用户如果暂不想转用HEIF系统,可以到手机的设置>相机>格式,拣选最相容项目,等待Apple更新版本的修定再作打算。
  5)关闭自动更新App
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图9
  苹果iOS容许软件在自动更新App,让用户可以时刻收到最新资讯,不过这亦是耗电的主要原因之一。大家可以进入手机的设置>通用>自动更新App,选择所有关闭背景处理,或者逐个App选择开关,去达到省电效果。
  6)关闭定位服务
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图10
  大家可以选择一口气关闭所有定位服务,或者逐个Apps选取权限。(手机截图)
  不一样的Apps可能会在背景不断获得位址资料,有部分是为用户提供方便的地区资讯,不过亦有部分只为收集数据用途。大家可以进入设置>私隐>定位服务,一口气关闭所有定位服务(记者不建议),或者逐个App选择,让大部分Apps只容许在运用时运用位置资讯,少部分可以在背景取得定位服务,可以帮助减少电量消耗。
  7)减少widgets小工具的数目
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图11
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图12
  大家在iPhone的最左页,可以加入各种小工具widgets,方便在急需时即时运用不一样功能,不过这样亦会增加电量消耗。大家可以在widgets页面的最底选择编辑,减少部分不常用widgets,可以帮助减少电池耗电过快。
  8)减少动态效果
刚升级IOS11的iPhone电池耗电过快?这8招搞定电池问题! 图13
  启用减少动态效果,可以减少iPhone的画面效果,从而更加省电。(手机截图)
相关阅读
引用 天籁维修 2017-9-26 10:03
引用 静候缘来 2017-9-26 10:03
搞机[666]
引用 讯城科技 2017-9-26 10:03
等它的最新的修复版本再看看吧!现在升级摆明是找死!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-26 10:03
有没有大神在线的,今天小6升级了ios11,很卡,想退回10.3.3,用iTunes 总是失败,用爱思退总是提示提取SHSH失败[流泪]求大神指点
