这简直是升级党的绝望!惠普EliteBook 1040 G3笔电拆解
ddhan 2017-9-26 09:26
用了好几年的ACER 4741G实在是不想用了。我是外观党,挑来挑去最后选了这台1040 G3,
具体配置为:I5 6300U 8G 180G 1080P intel 8260 wifi 华为WCDMA 上网卡 指纹识别技术
其实 买了已经有一段时间了,最近想升级一下内存顺便加个仓库盘,找了半天发现网上没有这个机器的详细拆解图,所以好奇心作祟绝对拆开看看。
拆开之后才发现没有SATA接口。虽然有3个M.2接口,但是只有一个可以安装SSD,内存和处理器都是焊接在主板上的。其实打开D壳我就感觉有点不妙,但还是不死心,想拆完看看主板反面,也顺便把拆解过程和该机的扩展接口发出来,免得以后有坛友走弯路。
本帖分为外观,拆解,简评三部分。
1:外观篇
由于我拆的这台是带WWAN的。所以A面和普通的版本有些分别。
这是网上找到的不带WWAN。A面是一个整体的
这是我这台。底下有一条线把A面分割开了,显得很难看。(这条是WWAN的天线)
这是C面。背光键盘,左上角为开机键,右上角为WIFI开关和静音键。右下角为指纹模块。背光键盘的手感很好
厚度和无线鼠标的接收器对比。照片没拍好,手机拍的
机身左侧接口从左向右依次为 USB type-A 3.0 3.5寸耳机口,smart card 插槽
机身右侧接口从左向右依次为SIM卡槽,type-C 3.1 USB,Type-A 3.0 USB..
标准HDMI,惠普扩展坞接口(可以扩展VGA RJ45 DP,和更多的USB)
触控板特写,不怎么好用。尤其是手指出汗的时候。左上角的小点是开关,
熄灭为触控板开启
双击小点,亮橙色表示触控板关闭。
C壳也是金属的。这个机器拆解比820和840要难一些,需要拆掉图中红圈内的11颗螺丝。
2-1:拆解篇
其实拆到这里我就有点不开心了,想放弃了,我想要的一个都没看到。
没有SATA接口,没有内存插槽,内存和处理器都是焊接在主板上的,但是我不死心,毕竟主板另外一面我还没见到呢,说不定反面可以加内存呢。
这个笔记本一共有3个M.2接口,右边是intel 2280 180G SSD,左边第一个是华为的WWAN卡,左二是intel 8260 AC双频WIFI卡,可惜只支持2x2 mimo.
为了加仓库盘,特意把820 上的联想256G M.2 SSD拆下来,放到1040 WWAN口里测验,结果开机提示安装的是无法识别的网络模块。此时我基本放弃加第二个硬盘的打算了,把希望都放在加内存上面了
WWAN卡和WIFI卡特写
由于都是USB 3.0.所以接口都是带屏蔽的。
电池参数和电池接口
拔掉所有排线和拆掉主板上的螺丝后,整个主板就可以取下来了。没什么难度
中间是触控板,右边是smart care 插槽
打开内存屏蔽盖,可以看到8颗1G的镁光内存颗粒。
intel m.2 ssd 特写,容量较小,迟早要换成512-1T的。
风扇特写,我很喜欢这2个小风扇,风量大,声音小。
处理器是焊接在主板上的,无法更换,至少我没那本事,因为没有备用硅脂,所以大家凑合看
红圈处屏线的拉绳,但是我拉了试试,感觉很容易断
这是指纹模块,芯片很小,手机拍不清楚
这是WIFI和静音按键板
这是3.5寸耳机口小板
好了,主板屁股图来了,之所以把它放在最后,是因为我此时此刻真的是一点兴趣都没有了。
不想继续拆了,也不想装好了,可明天还得上班。
这个是TPM芯片,视乎这个功能某部门要求要备案才能开通。
2-2:拆解篇
主板后面另外一个位置芯片,太小了,手机拍不清楚
风扇特写,这风扇大爱
6芯电池。可惜容量较小,不过开节能模式。8小时的电池续航还是很轻松的。办公足够了
WIFI卡特写,
和号称即插即忘得鼠标接收器合影,真的很小
WWAN卡特写。是华为的,可惜是3G的。
SSD,
SSD主控
很奇怪,Intel 的ssd用海力士的颗粒。第一次见。我以前买的intel 都是他自家的颗粒
3颗64G的应该是MLC。这也为什么不选256和512的原因。
SSD背面
什么都没有
3个M.2卡合影。
有个疑问,这个笔记本可以定制16G内存的,那么我把主板上的内存颗粒换成8颗2G的是不是就可以了。
需要修改SPD吗。这是2个疑似SPD的芯片
D壳上有好多日期
日期还不一样 8月30
8月27
3:写在最后
另附身份证明2张
避免广告嫌疑,简单说下该机的优缺点
优点:颜值很高,很多女生都喜欢,轻薄,性能和电池续航都很不错,办公和日用运用绰绰有余。
缺点:触控板有点划不动的感觉,尤其是手指出汗的时候,滚动很不方便。指纹不是很灵敏,不知道是不是我和我的windows hello有关
蓝牙同时连接2个设备的时候就会出现不稳定,我同时连接鼠标和音响看电影,声音就会断断续续,把鼠标关掉就正常了。
最后,我要吐槽的就是。扩展性实在是太差了。VGA RJ45就不说了。可以通过docking 扩展,但是价格docking价格不便宜,我就买个小的(RJ45+VGA)的都得2百多。
内存在G2的时候还有一个多余的插槽,到G3就干脆一个都没有了。
虽说有3个M.2接口,但是只有一个可以上SSD。
还有一点,就是B面屏占比太低,整机尺寸控制的不算太好。14显得很大。可能G4会好点吧。
谢谢观看
浏览更多精彩内容请登录数码之家网站
技术交流请联系原作者
作者:gw17533533
来源:数码之家
相关阅读
引用 huangaosi 2017-9-26 09:33
一点都不专业,没有一点点笔记本经验,base的日期本身就很多,成型DC,喷漆DC等等,这一款应该是广达做的。tpm也没解释,trust Platform module,安全芯片,在大陆销售机台都默认在BIOS中关闭无法打开,外销是打开的 ...
引用 维修江湖第一 2017-9-26 09:26
好丑
引用 冠盟科技通讯 2017-9-26 09:26
TPM是什么?
引用 大笑维修 2017-9-26 09:26
没有备用硅脂还拆散热[捂脸][捂脸]
引用 花开的那一瞬间 2017-9-26 09:26
头一回在轻薄本上见过如此悠长的铜管
引用 灵魂禁锢 2017-9-26 09:26
不是三个M.2只有一个是。
[奸笑]这么好拆本子让你搞得好像很复杂似的……要扩展买zbook 呀!最好是17寸的……
触控板好像是HP的硬伤
看到低压U就没兴趣了
引用 维殇轻谈 2017-9-26 09:26
这铜管小的可怜
抹点牙膏  一样的[呲牙][呲牙]
坏了都没修的价值。
渣,还是elitebook17g4好
惠普的触摸板简直让人悲伤
话说这本子是啥时候的啊,现在都是7代d4的这本这配置,屏幕还不知道是不是高分屏,那铜管散热管细的,赶上头发了,一年前的本子吧,你弄个华硕的败家眼,拆开看看
引用 静候缘来 2017-9-26 09:26
除了硬盘另外两个是minipcie接口根本不是m2的口。
一点都不专业,没有一点点笔记本经验,base的日期本身就很多,成型DC,喷漆DC等等,这一款应该是广达做的。tpm也没解释,trust Platform module,安全芯片,在大陆销售机台都默认在BIOS中关闭无法打开,外销是打开的。不清楚现在1040 G5 RTP没有,按理说早出来了。。写的东西槽点太多,没有一点点背景[酷拽]
