HPA-2 Classic是矩声[西安杨菁]M-Stage系列的一款USB解码器及耳机放大器,M-Stage似乎是矩声不一样于Matrix的一个系列,有纯耳机放大器产品,难道HPA-2 Classic是买耳放送解码?那要看看它整体的声音表现如何了。当然,与Matrix的Mini-i Pro 2S和X-Sabre Pro相比,HPA-2 Classic的系统控制功能简单的多。 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放 外观与主要功能 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-耳放和USB DAC模式切换开关 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-电源规格切换 内部核心架构 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-拆解 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-拆解 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-拆解-USB DAC子卡 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-拆解-CirrusLogic CS4398 DAC芯片 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-拆解-NE5534运放 LPF Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-拆解-OPA2134运放作前级 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-拆解-A1358/C3421 三极管对管 客观测验 在客观测验中,我们对矩声 HPA-2 Classic的线路输出、耳机输出的USB模式,和纯耳放模式的耳机输出进行客观无负载测验,便于分析信号本身的细节。另外,考虑到它运用了模拟电位器会影响到高频分离度,控制音源音量,做了电位器最大档位的一组客观测验。最大档位测验是为了避免模拟电位器的分离度部分的影响,但也让前级进入了最大放大工作状态。而音源输入则是通过软件部分做了音量限制。所以测验结果中可以看到谐波增多,但动态信噪比方面略有下降。在纯耳放模式,运用vivo Xplay6做信号源,因为它的客观指标足以秒杀各种声卡。 Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-频响曲线@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-频响曲线@HP VOL Max Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-噪声分布@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-噪声分布@HP VOL Max Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-动态测验@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-动态测验@HP VOL Max Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-总谐波失真@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-总谐波失真@HP VOL Max Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-互调失真@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-互调失真@HP VOL Max Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-分离度曲线@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-分离度曲线@HP VOL Max Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-频响曲线@LO Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-噪声分布@LO Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-动态测验@LO Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-总谐波失真@LO Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-互调失真@LO Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-分离度曲线@LO
Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-频率扫描@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-分离度@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-分离度分析@HP Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-分离度@HP VOLMax Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-分离度分析@HP VOLMax Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-频率扫描@LO Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-频率扫描@LO DSD Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-频率扫描@LO 96kHz Matrix矩声 M-Stage HPA-2 Classic 外置解码器及耳放-频率扫描@纯耳放 HPOut 主观听感 通过简单试听,我们发现HPA-2 Classic虽然名字看起来像耳放,外观看起来也有人说像耳放,但这个USB解码器的功能确实不是白送,反而是重点。所以测评不会把它当做一个耳放来做主要内容,而是像传统解码耳放一样去做主观听感测评。 矩声 Matrix Audio Mini-i Pro 2S 外置解码器 SOUNDAWARE 享声 MR1 便携式音频播放器 莱曼 Lehmann Audio BCL 耳机放大器-前面板 AIRPULSE A200 有源音箱 纯耳放模式其实已经不是它的重点,我们用了两套方案来对比,简单对比了莱曼耳放。运用MR1作为Lineout输出和给莱曼和HPA-2 Classic;第二套,运用MR1输入给HPA-2 Classic来对比MR1和HPA-2 Classic USB本身。 而接下来的表现,我们主要以Lineout连接Airpulse A200和我们的土炮音箱为主。最后专门谈到耳机输出部分的表现。 整体印象:第一次运用以及开始一段时间运用HPA-2 Classic,都是在用耳机来听,你可以轻易的从它的表现感受到它的力量和声音风格。这个风格是典型的CS4398!当然,由于运用的都是HD800之类,最近平衡输出耳放可能玩的比较多,所以没有觉得特别震撼。但是初次运用几秒钟后的感觉就是,HPA-2 Classic的表现可能要比Mini-i Pro 2S要强,而风格上可能要比X-Sabre Pro更好。当听到它连接音箱功放的表现后更是加强了我们的以上看法,只可惜由于产品类型原因,忘记了选择享声A280作为对比参考。 HPA-2 Classic的整体声音风格是比较狂放派的CS4398,但又拥有非常好的控制力和力度,相比MR1的CS4398来说,HPA-2 Classic的表现应该更接近A280[没有AB对比,但趋势肯定没错]。和偏柔和的MR1、03 Plus等都很不一样。它的整体动态表现出色,控制力很好,只是高频有些奔放的发硬,但也可以接受。与MR1的Lineout相比,两者动态基本处于同一水平,由于HPA-2 Classic的风格更结实更硬一些,所以高频的动态,低频的力度感HPA-2还要稍好。它的声音风格不再是ESS家DAC下的矩声的风格,声音不再拘谨而追求那些细节,因此它获得了显著比Mini-i Pro 2S好的动态表现,声音开放舒展,张力十足。 高频表现:HPA-2 Classic的高频规划大胆,不要看LPF是一颗5534,但没有Mini-i Pro 2S下运用5532导致高频解析力显著下降的问题。相反,HPA-2 Classic才是大家印象中CS4398比较传统的表现。它的高频肯定没有ESS家DAC那么精致,但声音舒展,动态出色。而HPA-2 Classic的高频规划的更为大胆,相对来说它的高频明亮,瞬态偏快,密度很好,有极好的韧劲,但又比较放肆。这样的风格,恐怕近年来测验产品中只有Chord的Hugo如此规划。和MR1相比,HPA-2 Classic的高频要更明亮一些,细腻程度稍弱一些,但这种奔放的听感没有失控,声音密度和衔接,尤其偏中高频的动态表现的很好,所以声音的宽度和大动态的表现是比较过瘾的。 在比较普通的设备[比如漫步者S1000?,或更弱一些的音响]上听HPA-2 Classic和MR1的差别,可能就是MR1的声音会细腻一些,软一点。而HPA-2 Classic的高频会更显得明亮。但是两者在中高频的衔接部分偏高频端,以及非大声压下的表现风格很相似,声音的密度和韧劲很有CS4398的味道。 所以我们推测,HPA-2 Classic可能更像A280的风格,但估计高频会比A280细腻一点。 而在A200这样本身高频素质好且动态极好的单元上,HPA-2 Classic的高频在大多数情况下都可以保证非常开放,大气,有力的风格,只是在极少情况下还是在较高高频端略显太硬。而03 Plus、Mini-i Pro 2S的高频就太过平庸,内敛了。MR1的柔和与细腻,在不追求爆发力的高频上,听感还是优于HPA-2 Classic。在追求爆发力的高频上,MR1其实也不弱,只是HPA-2 Classic的风格更为适合。 中频表现:HPA-2 Classic的中频动态表现同样和MR1接近,风格相似的成分很大,不过MR1的声音更柔和一些,中高频量感稍微偏少。而HPA-2 Classic更为张扬。CS4398作为一款电压型DAC,在动态上表现远好于AKM 449x系列,这在MR1、HPA-2 Classic上体现的非常显著。即便在HPA-2 Classic这种相对追求明亮,奔放听感的设定下,它在中高频部分的动态,以及和中频部分衔接依旧出色。有源源不断的力量保证了中频的扎实有力。扎实有力不是代表声音就要很厚重。 相对MR1来说,HPA-2 Classic更像是一个加硬了版本的MR1,在细节方面可能因为变得硬了一些而有一点点损失。而在听感上,MR1会更偏于柔和,尤其人声。但是HPA-2 Classic也绝不是AKM、ESS那样的死板生硬,它的声音富有活力,而不像AKM般空虚和ESS般比较古板。Mini-i Pro 2S的中频动态其实显著不如HPA-2 Classic,虽然它表现出比MR1更为柔和、细腻的一面,但是声音似乎力度以及在中高频部分的张力就要弱很多。 低频表现:HPA-2 Classic的低频力度很好,符合它整体稍微偏硬的声音风格,在发烧音乐的鼓类BT级的表现上,声音格外扎实有力。虽然氛围不是很浓郁,瞬态速度相对较快,但还是带来了很干净有力的听感。相比来说,MR1的低频会稍微厚重一些,量感稍多,瞬态稍慢,力度和HPA-2 Classic相当。整体动态方面,可能要比HPA-2 Classic稍好。在中低频方面,HPA-2 Classic保持了统一的声音风格,有不错的层次,很好的控制力和足够扎实稳健的听感,大提琴的表现有细节又不缺力度。这种相似描述其实也在A280和MR1上出现过,只能说这样的控制力和动态还是要优于03 Plus、Mini-i Pro2S的,至于在更低的低频部分的解析力估计很难挑战X-Sabre Pro,但是风格上不见得会输很多。 耳机输出表现:HPA-2 Classic的耳机输出整体水平和风格和Lineout接近。在搭配HE1000级别耳机时,中频和中低频的厚度可能要不如06 Plus、MR1等平衡输出的表现。但是与MR1的非平衡输出相比,水平相当。只是MR1的细腻和偏柔和的听感占优的幅度会比Lineout下更多一点。而HPA-2 Classic在高频部分偏亮的风格也完全在可控范围内,动态优势依然存在。搭配HD800、K812时的高频表现细腻,中高频和高频动态出色让它的声场更为宽阔,表现大动态音乐时更具有生气。这样的表现肯定显著优于Mini-i Pro 2S,声音细节表现和控制力也优于03 Plus。 对比莱曼耳放:HPA-2 Classic对比莱曼[+15dB增益]耳放整体水准显著高出一个层次,解析力的优势全面占优,除了高频风格莱曼耳放本身比较暖之外。尤其在中频的层次和解析力方面,莱曼差距较大。而在低频的控制力和解析力方面,HPA-2 Classic显著占优。其实莱曼耳放的表现现在看起来,应该还不如03 Plus。 不过整体来说,对于纯耳放使用来说,受到前端音源影响较大,我们在之前的琥珀2耳放测评中谈过。对于发烧友来说,不能期望用一台普通的音源加一个大功率的耳放就让整个系统有很大提升,普通音源往往会是系统瓶颈。所以,HPA-2 Classic也不是一台买耳放送解码的机器,它的最佳模式还是在USB DAC下,纯耳放也许算一个辅助补充。 总结 矩声 HPA-2 Classic解码器的整体表现令人信服,我们在体验过两台ESS DAC的解码器后,又感受到了传统CS4398 DAC芯片在矩声上的表现。可以说,HPA-2 Classic和享声A280、MR1一样,极好的发挥了CS4398 DAC的声音风格和特点。而HPA-2 Classic在风格上与CS4398传统风格更为接近一些,风格和水准上和A280应该更为接近和相似,MR1则是显著暖化过的CS4398.虽然在功能控制方面,矩声的Matrix Mini-i Pro 2S有着绝对优势,但是它的售价要比HPA-2 Classic高出2000元。HPA-2 Classic基本是一台传统意义上的USB解码器[没有S/Pdif数字输入],兼有纯模拟耳放功能。 HPA-2 Clasiic在今天测评中我们对比的对象一直是MR1,当然,MR1和A280还有平衡输出,在平衡输出下MR1在动态,声音厚度,空间感方面相比自己非平衡输出还有提升。而享声的两款产品也不是纯解码器而是数字播放器。它们不属同类产品,但HPA-2 Classic的性价比还是很高。 在USB解码器模式下无论耳机输出还是Lineout至功放音箱,声音表现在同价位产品中应该都有一定优势,尤其是Lineout至功放、音箱。单纯耳放表现也至少对得起千元级以上耳机放大器的表现。同时,它的外观颜值也不低。惟一购买需要考虑的是,这种相对奔放一些的高频风格你是否喜欢。对于一款没有太多功能的解码器来说,音质表现更能说明问题,Soomal给予矩声M-Stage HPA-2 Classic强烈推荐评级。 |
