我们在运用电脑的时候,总是会遇到很多的电脑难题。当我们在遇到了win8系统连接HDMI的时候没有声音,那么我们应该怎么办呢?一起来看看吧。(此文以win8系统为例) 1、打开控制面板,进入“硬件和声音”(Ps:如果你打开控制面板不是这样,请在查看方式改为类别.)
2、点击声音下的“管理音频设备”
3、在声音设备中右击“扬声器/听筒”,选择“设置为默认设备”,点击确定即可(由于小编没有插入HDML线,无法设置默认选项)
总结:原因是由于HDMI线具有声音同步传输功能,默认会通过另一设备的扬声器发出声音,但是有时外接设备没有扬声器,所以上面我们重新设置为笔记本上的扬声器就可以正常发出声音了。 对于我们在遇到了电脑在出现了这样的问题的时候,我们就可以利用到上面给你们介绍的搞定方式进行处理,希望能够对你们有所帮助。 |
