电脑这些小问题,一一解决!
晨洋宝贝 2017-9-25 11:17
用电脑这些讨厌的小问题,你是不是也遇见过!不会也重装系统吧?
  好多朋友只要电脑一有问题就重装系统。小编也是同情系统。背了太多黑锅。以下几个小问题,很多人还是遇见过!大家看看!
  第一个:桌面图标不见了
  方式一,点击桌面右键,然后点击查看,再点下面的显示桌面图标就可以。
  如果第一种不行,那么我们就看方式二:点击桌面空白地方右键,点击排序方式,然后点击名称就可以了,这图标不见是由于图标太乱了,所以桌面无法显示。
  如果这样还不能搞定,那么我们就来看方式三:点击最下面然后右键进入设备管理器,然后点击上面新建,在新建里面输入explorer.exe,然后点击确定。
  第二个:word或者excel办公软件打不开,打开需要发送问题报告等
  这些基本都是模版坏了,只要删掉模版就可以。重新安装也没有用的,只能将以前坏的模版删掉,还有就是换系统也可以搞定,不过那个太麻烦了。
  搞定方式
  1.打开word文档,点击左上角的Office按钮,然后选择word选项。
  2.在word选项中选择高级,然后在右侧拖动滑块找到文件位置。
  3.在文件位置中双击word用户模板,打开修改位置。
  4.复制对话框中的word模板文件路径“C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Templates”。
  5.任意打开一个文件夹,然后将word模板文件路径粘贴后按回车键,此时便打开word模板了,想要删除word模板直接选中删除就可以了。
  第三个:浏览网页是文字变得很小
  很多人第一想到的是辨别率,确实,如果辨别率太高的话,文字相对来说会很小,如果调节辨别率还不能搞定的话,那么在IE浏览器里面有个设置,然后点击缩放里面的百分之百。
  如果是桌面图标太大的话,我们可以点击桌面空白地方然后右键,点击查看,选择中等图标就可以了。
  第四个:驱动问题导致没有声音或者连不了网,显示画面不流畅等
  这种问题,我们只要在网上下载一个驱动人生,然后点击修复驱动就可以了。如果是网卡驱动问题,那么我们还需要到另外的电脑上面下载一个网卡驱动,或者下载一个万能驱动助理,然后到这台有驱动问题的电脑上面安装修复便可。
引用 天籁维修 2017-9-25 11:17
沙发!
