近日,苹果发布了最新的苹果iOS 11系统,网友纷纷进行了升级,可是升级到苹果iOS 11后,发现电池电池续航下降,才用一会儿,手机掉电特别快,这究竟是怎么回事呢?难道真的是苹果iOS 11导致电池电池续航变糟? 当初在体验公测版苹果iOS 11时,我特别注意到一件事件。在所有苹果iOS 11的新特点中,可自定义的控制中心最令人满意,但升级苹果iOS 11后设备电池电池续航变得很糟糕。 当时由于系统版本仍处在早期测验阶段,因而我认为只是系统优化出了问题,而且当我升级新的版本后,设备电池续航恢复了正常。 但现在苹果iOS正式版发布后,我看到有些网友反映(包括家人的)iPhone遇到电池掉电严重的问题。这使我感到疑惑,难道苹果iOS 11正式版系统优化也有问题,还是和我当初的经历一样? 经过一番简单摸索后,我发现一些问题,以下办法或许可以帮您摆脱设备电池电池续航变差的困扰。 不是你的原因,它们在作怪 另外,安装新版本苹果iOS后,系统需要重建Spotlight 索引。在这个过程中,苹果iOS 11将重新梳理设备上的所有数据,以便用户可以快速、精准搜索相关内容。可以想象,梳理数据的过程需要运算处理,这或许可以很好解释部分用户反映“升级苹果iOS 11后,iPhone在闲置状态很快就掉了一半电量”的问题。 好消息是,上面描述的两种情况都是暂时的,几天后手机电池电池续航将恢复正常。 如果几天后没恢复咋办? 不是它们在作怪,你的问题 iPhone在升级苹果iOS 11后的几天里电量消耗更严重的其中一个原因在于,我们比平常用得更多了。很多新特点需要试用,新使用得重新加载以熟悉系统配置。在最初几天,iPhone用户比往常运用设备的时间更长,这也加剧了电池的消耗。 但是,在本周结束之前,您的设备还不能在一次完整充电后坚持一天的话,就需要做些检查了。 如果某个使用后台刷新消耗了大量电量,那我们可以在iPhone设置页面中找到该使用,然后禁止使用访问位置信息和后台刷新。 如果仍不起作用,可以到电池设置中手动开启低电量模式(该模式可以停用所有后台使用刷新),并观察手机的电池续航。如果低电量模式下电池耗电严重的问题得到搞定,那就去把该禁的后台使用刷新都禁了吧。 我们不建议您一下把使用都卸载再逐个下载回来排查问题,也不希望看到重度运用者要随身带着充电器。大多数情况下,照着以上的方式设置,您会发现设备能很快恢复到正常的耗电水平。实在不行,也就只能系统降级了。 其实并不是苹果iOS 11使设备电池电池续航变糟,而是后台使用的运行所导致的。 |
