Win10/8.x/7/XP开机密码pojie教程 本Win10/8.x/7/XP开机密码pojie教程需要一个上期制作完成的U盘启动盘,启动盘里包含“登录密码清除”软件,通过U盘启动进入老毛桃win-PE大师后,选择“登录密码清除”软件,然后运用这个开机密码pojie工具即可pojie你电脑上的密码。 通过U盘启动进入WinPE 老毛桃win-PE内置的“登录密码清除”神器的真正名字是NTPWedit,作用是修改系统盘里面的SAM文件的密码,也就是修改开机密码。 遗憾的是,NTPWedit无法自动搜索硬盘上所有的SAM文件,只能默认找C盘的SAM文件。如果是小编这样进入系统就发现系统盘并非C盘,那么改一下盘符即可找到对应的SAM文件。 如下图所示,进入PE后,原来的系统盘变成了H盘,因此将SAM文件路径的C改成H即可找到对应的SAM文件。 修改开机密码后,记得按保存修改,否则最后是不成功的!开机密码忘了怎么办?跟着来修改就行。 NTPWedit能pojie一切开机密码? 答案是否定的, 如果你运用的windows 8或者Win10,并且运用Win账号登录,那么NTPWedit这开机密码pojie神器就没有任何作用了。因为Win在线账号密码是保存在WIndows服务器上,如果在线账号密码这么容易pojie,你让微软情以何堪。 写在最后 开机密码忘了怎么办?如果你看完本文还没有任何头绪,那小编就很失败了. 好吧,最后一次提醒,请不要用这个一键pojieWin10/8.x/7/XP开机密码教程来干违法的事情哦…… |
