DiskGenius——恢复错删除后的文件
ddhan 2017-9-25 10:15
  当计算机内的文件被有意无意的删除、或遭到病毒破坏、分区被格式化后,若想恢复这些已遗失的文件,那就需要用到这个强大的软件——DiskGenius了。
软件推荐|DiskGenius——恢复错删除后的文件
原理介绍
  实际上,操作系统在删除文件时,只是将被删除文件打上了“删除标记”,并将文件数据占用的磁盘空间标记为“空闲”。文件数据并没有被清除,还静静地“躺”在磁盘上。
  只要删除文件后没有建立新的文件,操作系统没有写入新的数据,这些被删除的文件数据就不会被破坏,就有机会通过一定的技术手段将它们“抢救”出来。
  此软件就是通过分析残留在磁盘上的文件的部分信息来重新找到文件数据及文件夹的层次结构,从而达到恢复文件数据的目的。
01
  首先选择已删除文件所在的分区。然后点击工具栏按钮“恢复文件”。
02
  选择“恢复错删除的文件”,并点击“选择文件类型”按钮设置要恢复的文件类型。
03
  如果在原位置找不到要恢复的文件,可以尝试在“孤立的文件或者所有类型里查找一下,很可能要恢复的重要文件就在这里。
04
  在恢复文件的状态下,文件列表中的“属性”栏将给已删除文件增加两个 标记“D”和“X”。“D”表示这是一个已删除的文件。“X”表示这个文件的数据可能已被部分或所有覆盖,文件数据完全恢复的可能性较小。
05
  然后在文件列表中点击鼠标右键,选择存放恢复后文件的文件夹,点击确定按钮,程序会将当前选择的文件复制到指定的文件夹中。为防止复制操作对正在恢复的分区造成二次破坏,本软件不允许将文件恢复到原分区
我才不仅仅只有这点干货
  这个软件不仅仅有这个功能,还可以用来硬盘分区,怎么用大家可以自己先摸索一下,下期我们将出相关的教程,敬请期待!需要pojie版软件的关心微信公众号(geekefeng)消息回复“恢复文件”,即可!
158
引用 维殇轻谈 2017-9-25 10:15
pe里有这个软件,经常用得到
