iPhone手机无法开机是黑屏怎么办?
zhoufude 2017-9-25 10:02
  1、同时按住开机键和Home按键,等屏幕闪了就松开,看看能否正常开机;
  2、如果依旧无法正常开机,只有让手机进入DFU模式,然后打开iTunes ,恢复系统。系统会升级到6.0.1,现在无法越狱。如果之前没有备份,手机中的数据会所有遗失。
进入DFU的方式:
  iPhone手机4s 连接电脑,然后同时按下开关键和HOME键(圆圆的那个按钮),大概5秒后,当你听到电脑发出第一声响时,放开开关并依旧按住HOME键,再过大概5秒,当你听到电脑发出第二声响时,放开HOME键,这时iPhone手机4s 就进入黑屏的DFU模式了。
相关阅读
