三星SCH1739如何恢复出厂设置?
zhoufude 2017-9-25 10:02
  三星手机恢复出厂设置:
  第一步:关闭手机,左手拿着手机,用你的左手大拇指按住音量键的中间不放(按住中间是为了确保能够同时按到音量的上下键),确认按好音量上下键后,用右手的大拇指按住home (手机屏幕下方中间的那个键)键不放,然后用左手的食指按住开机键不放,等待出现i5800/01时放开手,就会看到有几排蓝色的英文选项,这时接着第二步。
提示:若这个步骤手机出现一个绿色的机器人和一排黄色的英文,那么我很抱歉,你心情很紧张,你 只按到了音量键上键,请扣电池,重新来一次) (下面第二,三步就是所谓的“双清”。
  第二步:用音量键选择到第三个选项wipe data/factory reset (这个就是恢复出厂设置),按home键确认,接着转到另一个屏幕,有no(有很多个no选项,不管)和yes -- delete alluser(只有一个 yes -- delete all user选项,就是这个) 英文选项, 用音量键选择yes – delete all user,按home确认
  第三步,第二步按home确认后,屏幕会转到原来第一步操作时看到的选项,用音量键选择到第四个选项wipe cache partition(这个是清除缓存的意思),之后你又会转到原来第一步操作时看到的选项。
  第四步:用音量键选择到第一选reboot system now(就是重新启动系统的意思),这时候手机就会自动重新启动。要等很长时间,3到4分左右 你可以按照上面的方式试试看哦。
相关阅读
引用 花开的那一瞬间 2017-9-25 10:02
曾经用过SCH-I779
