Excel下拉菜单怎样做
hcrt 2017-9-25 09:57
  Excel可以用来制作表格,帮助我们整理数据,比如下拉菜单,就可以帮助我们快速的完成数据编辑。
  操作方式
  01
  如图,如果我们要对表格的“性别”进行编辑,一个个”男,女”输入,就会非常麻烦。
Excel下拉菜单怎样做
  02
  这时候就需要用到下拉菜单了。选中“性别”下的表格,然后点击“数据”菜单。
Excel下拉菜单怎样做
  03
  数据菜单下有一个“数据有效性”,鼠标点击它。
Excel下拉菜单怎样做
  04
  点击之后,就会弹出数据有效性面板,在允许那里选择“序列”。
Excel下拉菜单怎样做
  05
  在来源那里输入“男,女”(输入引号里面的内容,不要引号),点击确定。注意,逗号要在英文状态下输入才有效哟!
Excel下拉菜单怎样做
  06
  如图,性别那里就有下拉菜单了,通过下拉菜单,我们就可以很快完成性别的输入了。
Excel下拉菜单怎样做
  特别提示:逗号一定要在英文状态下输入!
引用 大笑维修 2017-9-25 09:57
首选容易出错
引用 冠盟科技通讯 2017-9-25 09:57
最简单的了
实用的好文章
引用 青春维修 2017-9-25 09:57
不错
引用 花开的那一瞬间 2017-9-25 09:57
2010以前的Excel版本没这个功能吧
可以讲讲透视,加图表对比和volookup 吗?谢谢
引用 讯城科技 2017-9-25 09:57
厉害了
实用电脑
引用 天籁维修 2017-9-25 09:57
引用 灵魂禁锢 2017-9-25 09:57
如何搜索
谢谢  好久没有上班  最近用电脑  发现都还给老师了   收藏
引用 静候缘来 2017-9-25 09:57
谢谢,用的着。
请问怎么实现单击单元格,直接弹出下拉菜单,而不用点击右侧的向下箭头呢?
用1和0代替更好,1替换成男,0替换成女。所有的1之和就是男的人数。用1和0代替更好,1替换成男,0替换成女。所有的1之和就是男的人数。用1和0代替更好,1替换成男,0替换成女。所有的1之和就是男的人数。用1和0代替更好,1替换成男,0替换成女。所有的1之和就是男的人数。//@81scz: 用1和2代替,1替换成男,2替换成女
Ctrl+1打开单元格格式,选择自定义,修改通用格式([=1]“男”;[=2]"女"),输入1自动变成男,输入2自动边成女!输入括号内内容,符号都在英文格式下!
引用 维殇轻谈 2017-9-25 09:57
互粉必回!
小编,有几本函数的用法吗?快快发来,明天要考试了,已关心你了
基本上都是用省份证号码评判,选用MI OD+MID+IF,不过做简单统计也是可以的
引用 维修江湖第一 2017-9-25 09:57
刚好最近用的很多
用1和2代替,1替换成男,2替换成女
