手机运行内存明明是6GB,但实际可用才3.5GB?剩下的内存去哪了?
ddhan 2017-9-25 09:55
  老司机们应该都知道,手机运行内存是手机运行程序时储存或者暂时储存的地方,又叫RAM,功能相似比计算机中的内存条,容量越大,手机就有更多的内存来储存同时运行的任务,这样系统响应的速度也就越快。
手机运行内存明明是6GB,但实际可用才3.5GB?是虚标还是什么?
  现在来说,我们的手机运行内存主要是4GB、6GB居多,但很多小伙伴们可能会遇到如下的情形:
  上图是运行内存为6GB的可用内存截图,从图中我们可以看到,6GB运行内存,实际可用是3.6GB,那么还有2.4GB去哪里了?被吃掉的运行内存,其实不只存在于6GB,像早前的运行内存版本的可用内存都存在这样的情况,基本来说,可用内存也就在一半左右,如下:
  512M时代可用基本200多M;
  1G运行内存可用400-500M;
  2G可用1.1G左右;
  4G可用2.3G左右;
  6G也就是3.5G左右。
  手机运行内存可用的部分仅一半以上,那么还有一半手机运行内存去哪里了呢?
  系统提升
  手机安卓系统从安卓2.3版本到安卓7.0版本,手机运行内存逐年在提升,从256MB到现在的8GB,手机安卓版本的推荐手机运行内存也有不一样程度的提升,如下是网友通过手机数据参照采集的数据,数据采集仅为参考,略微存在误差。
  从以上数据我们可以知道,随着安卓系统的提升,其推荐的手机运行内存越来越大。从网友采集的数据来看,越高版本的安卓系统的自身占用内存与运行内存也成正比关系。
  系统占用
  现在市面上的安卓手机,因为原生系统推荐运行内存需占用在30%~40%。另外,市面上的安卓手机基于原生安卓定制,各大手机厂商内置的软件也需要占用10%-20%左右。
  如此,6GB的运行内存,40%~60%的运行内存被原生和定制安卓系统所占据,而剩余内存就是可用内存,像华为mate9、荣耀9的6GB版本运行内存,大多也就是3GB运行内存可用。
  使用占用
  现在的手机内存大了,我们安装的APP数量也越来越多,反正教授手机里的APP不下50个。要知道现在的手机,安装一个APP就可能留一个后台,即使我们退出了使用,也会出现退出不彻底,APP继续占用后台抢占资源的现象。
  长期以往,数量众多的APP自然会经常出现占用后台的现象,短时性会出现可用内存不多的现象。当然了,手机实际运行内存大,但是可用内存却很小,不排除手机商在手机内存上的虚标原因,俗称的内存阉割……如此,对于可用内存小,我们可以通过什么办法去优化提升?
  可用内存优化
  1、定期重新启动手机,拿教授的4GB运行内存手机为例,运用一周后运行内存为2.07G,但是重新启动后,可运行内存能提升到2.75G,所以重新启动手机对于清理优化手机还是有用的。
  2、不必要的程序不安装,因为安卓手机大部分程序存在自启动问题,而且有些还不能禁止自启。
  3、可控的软件禁止后台运行,像微博、支付宝、微信、QQ等,不用时关闭后台运行。
  4、禁止一些自启动程序,因为程序自启动时,占内存大,所以不必要时记得关闭。
  最后说说你的手机运行内存多大?可用内存又有多少?你有什么办法了优化手机可运行内存空间,欢迎留言区交流哦!
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2017-9-25 09:55
白话白天意义何在
引用 大笑维修 2017-9-25 09:55
论ROOT精简的重要性
引用 花开的那一瞬间 2017-9-25 09:55
我已经举报
引用 静候缘来 2017-9-25 09:55
小编,请问千元机里,买哪部最值得,求解[微笑]
这种没营养的文章直接举报了
跟电脑相同的,8g内存的时候占用7g,加装成16g经常占用超过10g
推荐一款软件,黑域。
引用 天籁维修 2017-9-25 09:55
是安卓系统的问题
引用 讯城科技 2017-9-25 09:55
这样的东西发出来也是浪费时间
我用的是6g内存手机,安卓7.0的系统。按照小编说的,如果我刷2.3的系统,是不是实际内存就有5g多了?
开几个就剩十几M了,反正没有多于一百以上的
引用 青春维修 2017-9-25 09:55
ios的可用内存都显示基本没剩多少
记住一句话,内存是拿来用的。不是拿来看的。软件所有缓存在内存中,这样才能完全发挥手机的速度。全给你空闲在那里有个屁用。iPhone手机的内存占用率一般都是99%。安卓的技术其实也差不多,当内存不够的时候会自动释放的。不要做什么无谓的清理。
