手机电池的最大杀手,不是处理器,不是打电话,而是越来越大的手机屏幕幕幕。iPhone的默认设置是自动调节屏幕亮度,在高光条件下,手机一般以最高亮度 工作,此时的耗电量几乎可以用两分钟掉1%的速度来衡量,尤其是正好碰上玩游戏的时候,想省点先从调节屏幕亮度开始。 方式:在设置——显示与亮度里,关闭手机“自动亮度调节”,并将屏幕亮度调节在40%左右。既可以满足绝大多数的运用情况,最主要是能够显著控制iPhone掉电速度。 手机为什么会那么耗电,因为你每时每刻都在运用它。但你发现没,有时你并不想运用,但手机依然会响个不停,那是因为无处不在的APP通知。 方式:第一,对于新安装的软件,一律选择“不允许发送推送通知”;第二,对于已经安装的软件,在设置——通知里,选择性关闭或者所有关闭。 很大一部分手机电量都是在不经意间流失的,这部分电量很有可能就是手机不停地有后台程序在工作。如果你习惯打开程序之后再更新内容,完全可以禁止所有程序的后台刷新功能。 方式:在设置——通用——后台使用程序刷新里,关闭后台使用刷新功能。 苹果iOS 7加入了诸如附近的热门使用程序、常去地点等生活实用工具,其实无形之中让iPhone不停地进行位置定位,电池再度把所有这些不需要的系统服务所有关闭,能减少电量的损耗,还能减少不必要的隐私泄露。 方式:在设置——隐私——定位服务——系统服务里,选择性关闭所有系统服务 苹果iCloud云服务其实功能和体验都相当不错,它和苹果ID融为一体,是iPhone之所以成为iPhone的必备功能。但是,诸如照片流、钥匙串等对于某些并不实用的功能,还不如直接关闭,以避免不必要的资源浪费。 方式:在设置——iCloud里,关闭钥匙串、照片流功能。(PS:为了保证完整的iPhone体验,建议保留通讯录、备忘录以及查找我的iPhone功能) 手机频繁的耗电还体现在声音和震动上面,这已经是基本常识了。一般情况下我们认为,开启了铃声模式就没必要附带震动,另外,减少一些不必要的声音选项也是值得尝试的。 方式:在设置——声音里,关闭“响铃模式振动”,关闭按键音和锁定音。(PS:推荐保留静音模式振动,否则有可能错过重要电话或通知)
