打印机发送作业后提示“另存为”
qiufengss 2017-9-25 09:08
  机发送作业后提示“另存为”
打印机发送作业后提示“另存为”
  此时您的内心是不是
打印机发送作业后提示“另存为”
  但是先别着急生气,其实这个问题很好搞定,
  原因有3点:
  1.选择了“file”端口;
  2.没有选择正确的打印机;
  3. 选择了“打印到文件”选项。
  以HP LaserJet P1008为例,具体步骤如下:
  1、检查默认打印机
  点击开始找到,打印机和传真(xp)或设备和打印机(win7),并在此界面中找到“HP LaserJet P1008”图标并右键选择“设为默认打印机”
打印机发送作业后提示“另存为”
  2、检查端口设置
  在打印机属性中的“端口”选项中,确认端口为USB开头的端口,而不是FILE开头的端口,更改端口后,点击使用并确定
打印机发送作业后提示“另存为”
  3、检查WORD打印设置
  如果运用的是word或excel带有,请不要勾选“打印到文件”
打印机发送作业后提示“另存为”
  就是这么简单,以上方式同时适用于其他操作系统和打印机
