翻新主板来源: 一、由于避免产品出现故障,在某批次主板停产后厂家库房中仍会积压大量的返修产品。通常情况下,厂家会将这些主板低价处理给经销商,大部分会流入到二手市场、另一部分便流入到不良奸商手中。 二、电脑更新速度较快,很多消费者在购买主机一年后便会出售,这类产品流入到二手市场后,被不良奸商收购,翻新后出售。 翻新主板危害: 一、质保期缩短。在中关村购买主板有别于某东、某蛋,经销商并不会给消费者开据正规发票。虽然经销商通常会在主板上粘贴易碎贴来标注主板的销售日期,但产品的质保仍会以产品的生产日期为依据,进行计算。由于翻新主板通常是使用很长时间后的产品,因此消费者在购买翻新主板后很难享受到三年的质保服务。 二、一手的价格买二手的产品。虽然翻新主板会在产品停产后流入市场,但仍会出现新品和翻新品同时出售的情况。如果消费者对DIY不了解,就很容易花了一手的价钱买了二手的产品。 三、易出现产品故障。由于大多数的翻新主板货来源于返修主板,虽然产品当时无任何质量问题,但由于经历过维修,这类产品日后出现故障的几率远高于新产品。 既然翻新主板有如此高的危害,那么如何识别翻新主板呢?下面笔者就向大家介绍三种简单易学的识别方法,希望能对大家选购主板起到一定帮助。
方法一:巧对序列号 毋庸置疑,正规的产品都会有一个编号唯一的序列号。因此主板厂商会在主板背面(或PCI插槽处)和主板外包装上粘贴一张印有序列号的贴纸(山寨除外)。对于翻新主板,无论其来自于二手市场,还是来自返修货都不会拥有包装和附件。因此主板上的序列号和外包装上的序列号很难一致。
 主板包装上的ID贴纸
 主板背面的ID贴纸
巧对序列号的这种方法源于购买手机和笔记本,但由于造价难度低(贴纸没有任何防伪技术),这种方法虽然简单但并不保险,消费者仍可能买到翻新主板。那什么方法保险呢?请往网友往下看。
方法二:细看安装孔
我相信只有很少一部分用户喜欢裸机运行,大部分用户还是会将主板安装到机箱内部的。既然主板要安装到机箱内,那么安装后主板就必然会留下的安装痕迹。通过以下两张图片,笔者向大家介绍通过查看主板安装孔来识别翻新主板的方法。
 图1:主板安装孔正面
 图2:主板安装孔背面
在主板设计时,会在主板安装孔处覆盖焊锡(主板正、反面均有可能),通过金属螺丝与机箱相连,将一些非必要电流引导至电源内部的地线连接处,并最终接地。焊锡的质地偏软,在螺丝的挤压下,焊锡便会出现明显的变形。
如图1所示,由于主板安装孔正面覆盖了塑料垫片的缘故,虽然塑料垫片有细微变形,但安装痕迹难以察觉。不过从图2可以清晰的看到,焊锡已经发生明显变形,翻新主板原型毕露。
如果你觉得这还不保险,那么还有一种行之有效的方法可以采用,请各位网友往下看。
方法三:妙查I/O接口
I/O接口中的PS2键鼠接口、USB接口、VGA接口等是用户使用过程中最频繁使用的接口。由于这些接口不易更换且用户使用频繁,因此这些接口很容易留下使用痕迹,为消费者辨别翻新主板提供了一定依据。
 图3:PS2接口
 图4:音频接口
从上面两张图,可以清楚的看到这块主板使用过的痕迹。图3中,PS2键盘明显键盘插拔过的痕迹。图4中蓝色音频插口上方磨痕明显。
除了上述方法,还有一种简单的方法告诉大家,这就是“闻”。主板下线后会用洗板水清洗,这种溶剂具有非常刺鼻的味道。如果用户拿到的主板没有这种味道,那么这款主板就有可能是一块翻新主板。
总结:
想成为一名DIY高手,在电脑城挨骗是必须经历的一个过程。当笔者还是一名菜鸟的时候,也买过复杂多样的假货。今天,笔者正将自己在中关村摸爬滚打后的经验传授给大家,希望对大家有所帮助。日后大家在中关村购买DIY配件时多查验,确认无任何问题后再行交款,保证自己的利益不被损害。 |
