升级苹果iOS11后耗电厉害怎么办?
xinhua668 2017-9-25 09:00
  不少用户在升级上 苹果iOS 1 1后,感觉手中的苹果iOS设备异常耗电,用没多久电量就没了,比起之前的苹果iOS 10耗电更快,如果在座的各位升级到苹果iOS11有这样的困扰,本篇就来说说改善苹果iOS11耗电情况的办法。
1、找出最耗电的APP
  如何得知现在 苹果iOS 中哪些APP最耗电?此功能从 苹果iOS8 开始已经内置在系统中,在苹果iOS 11上依然可以进行查询,我们可以通过电池用量查询自己设备,找出到底哪些APP是最耗电的罪魁祸首。
  在设置-电池总查看即可,小编手中的这部苹果iOS设备,游戏耗电量着实惊人。
升级苹果iOS11后耗电厉害?教你几个搞定问题的办法!
2、关闭系统定位服务
  系统服务定位功能中有些定位是没什么作用的,可将它们直接关闭。
  位置:「设置 」>「 隐私权」 > 「定位服务」 >「 系统服务」中,可以将一些使用的定位服务关闭,特别是将共享我的位置定位关闭。
3、关闭后台使用刷新
  此功能是辅助后台运行的,会不断在后台重新整理更新APP内容,想省电就将该功能给关闭吧!
  「设置」>「 通用」 >「后台使用刷新」,将功能关闭。
4、禁用Handoff
  Handoff 主要是配合其它多部 苹果iOS 设备与 MAC 系统的功能,让设备与设备之间可以随意进行互通运用,如没有此需要建议将该功能关闭。
  位置:「设定 」>「 一般」 > 「Handoff」,将「Handoff」功能给关闭。
5、关闭自动下载
  此功能是为了能让AppStore中的APP能够自动下载功能性,该功能会不断确认 AppStore 有没有更新信息,反而造成耗电现象,建议直接关闭通过手动下载即可。
  位置:「设置 」>「iTunes Store与 App Store」,将更新关闭。
6、关闭AirDrop
  与 苹果iOS 10 同样,在苹果iOS 11上的 AirDrop 苹果如果没运用的话,我们可以将其关闭,否则这也是相当耗电的一项功能。
  位置:由底往上滑叫出控制中心,点选「网络综合按钮」>「AirDrop」。
7、睡前开启飞行模式
  睡觉时,可以将飞行模式开启,虽然开启该功能会导致电话接不到,但对非24小时待命的运用者来说,开启飞行模式可大幅度降低耗电。
8、关闭广告追踪
  苹果很好心为了提供最佳的广告体验,还会根据您的兴趣显示广告。自己广告可以就不准其他人放,如不想看广告。
  在「设置」>「隐私」>「广告」中「限制广告追踪」功能开启即可。
9、关闭透明度效果 (适合旧设备)
  对于老旧机型(iPhone 5s、iPad mini2)要显示模煳效果是相当耗电的。
  位置:「设置」>「通用」>「辅助功能」>「增加对比度」内将「减少透明度」开启。
10、关闭动态效果(适合旧设备)
  苹果iOS 11 会自动开启动态效果,在开启APP或跳回主画面时,都会发现有缩放效果,这种效果相当耗资源,也容易让老旧设备(iPhone 5s、iPad mini2)造成卡慢。
  位置:「设置」>「通用」>「辅助功能」>「减少动态效果」内将「减少动态效果」开关开启。
  如果你升级到苹果iOS11,觉得耗电,就试试以上方式吧!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 灵魂禁锢 2017-9-25 09:00
关机吧
引用 维修江湖第一 2017-9-25 09:00
然并卵
关了这么多还是耗电
引用 青春维修 2017-9-25 09:00
不用开机  特别省电
引用 静候缘来 2017-9-25 09:00
请关机,废话这么多
引用 花开的那一瞬间 2017-9-25 09:00
最後一招,長按電源鍵,左滑!
最好的方式就是关机,估计这样可以很省电了吧
痘关掉拿手机还有啥用?
我和我老婆都是苹果7puls,都更新了,啥事也没有、非常好非常快,电池非常好,没有耗电,没有发热的情况,你们的咋就这个不行那个不行,操
关了机还是很耗电
我耗电最多的是头条,54%
引用 冠盟科技通讯 2017-9-25 09:00
耗电是硬伤,发布会过后就升级了,反正迟早要升级,反应是快点,就是昨天相机拍照有点问题,重新启动搞定了[流泪]
引用 维殇轻谈 2017-9-25 09:00
关机是最省电的
